Salve a tutti, uso da parecchi mesi una xmax3 ma solo ultimamente sto stampando pezzi più grandi e si presenta questo problema:
Tutte le superfici che guardano verso il retro della stampante tendono a staccarsi dalla stampa:
IMG_COM_202410291313174391.thumb.jpg.3ed467a6954875f4a208aefd599eba91.jpgIMG_COM_202410291313172770.thumb.jpg.cc081d0a0c0d338af812af70bbfc2e1f.jpg
Come si vede, con un po di pressione si stacca quella parete, che era verso il resto della stampante. L altra parete invece è perfettamente aderente (anche spingendo dalla parte opposta.
Il pezzo è in asa.
Non riesco a capire se è la stampante che stampa leggermente staccata oppure sia sotto estrusione o altro.
Tempo fa avevamo provato a stampare un grande rettangolo di pla (28cm di lato circa) e ricordo che la parte interna era venuta non solo distaccata, ma anche le li ee tra di loro non erano attaccate bene, uno schifo... Però pensavo fosse colpa del raffreddamento insufficiente per il pla.
Avete idee?
Quindi il problema non è solo con asa giusto?
8 minuti fa, eaman ha scritto:
Oppure aumentare la sovrapposizione dell infill sui perimetri nello slicer
ci può stare , ma dalla foto sembra che si sia staccato il primo perimetro
26 minuti fa, Cubo ha scritto:
Giusto è con tutti i materiali, in quel caso del pla credo fosse maggiore il difetto per via della lunghezza delle superfici e non del materiale
la larghezza di estrusione che hai impostato sullo slicer corrisponde a quello che stampi? Se fai il classico cubo da un solo perimetro senza riempimento  che spessore hai?
Io proverei cosi:
  • il valore della percentuale sovrapposizione riempimento parete (nello slicer) come suggerito da @eaman
  • un cubo di prova delle dimensioni delle stampe che danno problemi, ma stampato con 2 o 3 perimetri e senza infill , non c 'è bisogno che lo fai alto , dovrebbe essere una stampa veloce ma almeno puoi  tenere d'occhio la stampante e vedere se noti anomalie. (spessori compresi)
  • Like 3
Giusto bisogna vedere, se fa una stampa con piu' perimetri e quello esterno si stacca potrebbe essere sottoestruso oppure qualche strana line width tra perimetri esterni e interni, meglio provare con lo stesso valore per entrambi.
A me un problema analogo lo avevo dato cambiando nozzle da 0.4 a 0.6. In effetti a me si sfaldavano piu' perimetri e ho effettivamente risolto regolando il flusso che non era ottimale con il cambio nozzle.
  • Like 4
18 ore fa, eaman ha scritto:
Non e' che c'e' (oppure non c'e') un ventolone che tira proprio da quel lato?
Si, ora che ci penso sul retro destra c'è la ventola di estrazione, magari provo a spegnerla
17 ore fa, Tomto ha scritto:
Io proverei cosi:
Grazie, provo e vi faccio sapere
Verifico ma credo di si
allora è molto probabile che sia quello il problema . In caso contrario prova come suggerito😉
Per il momento ho fatto solo una prova, Cubo lato 10cm vuoto con 4 perimetri e con la ventola di estrazione posteriore spenta.
Tre lati perfetti, quello dietro venuto male come al solito.
Spingendo c'è sempre il distacco del perimetro più esterno
La superficie è leggermente concava verso l interno e piena di smagliature.
Sembrerebbe sotto estrusione, no? Però su un lato solo è strano... Ci sono anche linee proprio fuori posto (spostate nascoste verso l interno)
IMG_COM_202410301947547693.thumb.jpg.31ae5fe2532d37ee1c88d14f821312c0.jpgIMG_COM_202410301947547232.thumb.jpg.b4e04394b194b7a4a3ed1280f2094871.jpg
Le altre 3 superfici sono perfette.
Domani provo con un perimetro solo.
