Allora sto vedendo che i filamenti caricati in fibra di carbonio che tanto denigravo in passato aumentano la resistenza alle alte temperature e necessitano di un piano riscaldato di massimo 80°, salvo eccezioni.
E sun nylon cf link   (piatto 45/60°)
Iemai Asa cf  link  (piatto 80°)
Qidi pet caf link  ..questo pet a differenza di quello bambu ha si stampa con bed a 80°. Questo però mi sembra strano il Pet non il petg lo stampavo sempre a 65/70°, boh forse in questo caso il cf peggiora l'adesione ?
Regà a me serve un filamento da esterno che possa stare sotto il sole d'estate e al freddo l' inverno , che mi dite?
avete provato qualcosa?
Modificato da Tomto
  Il 17/11/2024 at 19:48, eaman ha scritto:
@Tomto ma se provi una via alternativa?
Hai bisogna di protezione per i raggi UVA per l'esterno? Prendi un finisher da plastica protettivo.
Non mi convincono i finisher ,può anche essere che  ho usato quelli scarsi. Il problema che rimane la temperatura in macchina d estate. Il PET (non g) sembrava andar bene però si deformava leggermente .
Quindi a questo punto mi conviene provare i filamenti linkati oppure provare la darkmoon o la piastra della biqu.
Certo che a bambulab cosa gli costava mettere un relè come sulla A1? Lo spazio ci sta. Speriamo lo mettano come upgrade sti bambuloidi
Ah ok, con quello non c'e' niente da fare, ti serve un materiale piu' performante.
(Che poi quanti ne devi fare? Fatteli stampare da qualcuno, io faccio i vasi per fiori in PLA+ e PETG e d'estate al sole ce la fanno...)
Ma la A1 mini non e' col piatto a corrente alternata? Che per altro e' una bella presa per il sedere che lo abbiano limitato a 80c, so che' la PSU e' pretty low at 150W.
BTW:
Qidi X-xmart ora a 235e, Q1 Pro a 370e
non è collegato direttamente all' alimentatore che è lo stesso della A1 . La A1 però ha un modulo relè .
non capisco quale sia il senso . Dicono che sia pensata solo per pla o pet g , ok ma ma lo è anche la A1 .
forse 4 . Ma potrei stamparli fare lo stampo con gomma siliconica in pasta , cassaforma in gesso e poi faccio la colata con la poliuretanica o simile.
se faccio cosi li stampo a resina cosi ho un positivo anche migliore. boh.
Figa forse dovevo prendere questa
sono componenti "meccaniche"
