27 minuti fa, Tomto ha scritto:
@eaman penso che l'ASA me lo posso dimenticare il bed nuovo.....
Be' Dio, l'ASA sarebbe piu' facile da stampare dell'ABS ma non per fare il diavolo tentatore: pigliati una stampante normale per non dire chiusa, magari usata, per stampare quelle robe. Cioe' con i prezzi che ci sono oggi una Ender / Neptune costa come 1kg di nylon / PET buono, con 150e la mia piccola usata la trovi.
https://www.subito.it/informatica/stampante-3d-qidi-x-smart-3-ragusa-581502989.htm
Se gli offri anche un po' meno magari te la smolla lo stesso.
non ho posto per un'altra stampante , devo già cambiare quella a resina
per non dire chiusa
ho già la camera chiusa non arriverà a 60° ma non è necessaria
Questa "scatola" è un test , misura 100*60*70 mm ,  pareti interne 5mm
La freccia a destra indica una linea in corrispondenza del top layer del fondo della scatola , quella in basso indica un pattern che è di sicuro quello dell'infill che traspare , lo vedevo già mentre stampava .
Anche il bottom layer fa trasparire l'infill e sembra rovinato ma sono solo 3 layer troppo pochi
una cosa simile mi capita con il pla quando è marcio/umido , ma non penso sia questo il caso
2 perimetri non bastano devo compensare il " ritiro"
Le dimensioni differiscono da quelle nominali di 2/10 mentre le pareti spesse 5 mm sono corrette ( meno di 1/10 )
Il profilo di stampa che ho usato è quello per il pet g di bambulab con il bad a 80°
L' adesione al piano di stampa ha tenuto ma è molto precaria , appena finita la stampa con il pei bollente il pezzo viene via con estrema facilità , se invece uso il pei di bambu+lacca il distacco è difficoltoso anche quando è freddo.
Se questo pseudo abs fa il suo lavoro lo continuerò a stampare.
Non ho problemi di z offset lo si vede dal layer di 0.3 decimi in foto perciò l'adesione di questo glacier non mi sembra niente di particolare
N.B la A1 mini non è adatta per asa o abs io mi sto divertendo a vederne i limiti , e nel mio caso non può essere considerata una stampante aperta
Be' 2 pareti per una stampa funzionale sono troppo pochi, io ne farei 4 o 5.
Pure 3 base / top layers.
Non mi e' chiaro poi perche' usare un profilo per PETG, per quanto i profili di Bambu sono tutti uguali...
FYI: se ti interessa questo e' il mio profilo funzionale:
staffa strong.3mf
  • Thanks 1
ma infatti ho detto che la scatola è un test , ho messo il minimo sindacale per vedere cosa ne veniva fuori . 2 perimetri non li metto mai
perché se metti il pla ti fa fare lo slicing ma al momento della stampa ti dice che le temperature sono eccessive e blocca tutto. Succede lo stesso se imposti i filamenti caricati , se non hai il nozzle  in acciaio temprato non fa partire la stampa , ti da il messaggio di errore
Minchia che caratterino!
Immagino che il profilo per ABS allora non te lo faccia proprio usare 😕
Non è che non me lo fa usare non esiste per la A1 mini. Ma tanto alla fine cambia poco i profili differiscono di poco e solo per temperature e ventilazione.
Vabbè è una macchina pensata per essere Plug and play con pla/pet/tpu.
Che poi anche il tpu è stampabile con il profilo del pla 😂 boh
Vabbe' ti prendi quello della A1 normale.
Ecco appunto 😛
Li avevo guardati pure io...
  • 2 settimane dopo...
ho preso il materiale per fare le prove con i vapori di acetone sule stampe con hyper abs.
A breve posterò i risultati ,  "sempre se prima nun me do foco  🤣"
