Tomto Inviato Lunedì alle 14:05 Condividi Inviato Lunedì alle 14:05 20 ore fa, lever63 ha scritto: quindi sei riuscito a fare lo slicing con orca, in vase mode, con altezza layer 0,20 e non ti fa i difetti delle prime foto? perchè con orga funziona ma non in vase mode Appare cosi non ci sono i difetti presenti nelle tue foto. é in modalità vase mode anche se non è un vero vasemode perchè ci sono 2 pareti e per forza di cose retrazioni ad ogni layer. N.B il vase mode è composto da un solo perimetro e senza layer superiori 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato Lunedì alle 16:13 Condividi Inviato Lunedì alle 16:13 BTW: ci avevo provato anche io con Orca ma non mi veniva in vase mode, come sopra con due seam lines. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lever63 Inviato Lunedì alle 16:54 Autore Condividi Inviato Lunedì alle 16:54 (aggiornato) @Tomto dalla foto direi che non ti ha generato le parti interne che collegano i due perimetri e che permettono appunto allo slicer di generarlo senza retrazione; probabilmente devi abbassare il valore di un parametro al minimo (su prusa è "gap closing radius per slicing" ). Se guardi si vede bene nella prima foto che ho allegato, e in parte anche nella seconda. Ho stampato il pezzo sia con Cura che con Qidi slicer (prusa slicer in pratica)e sia controllando i movimenti dallo slicer che quelli della stampante (si, sono rimasto 10 minuti a guardare la stampa...) lo ha stampato in vase mode EDIT: @eaman ho provato proprio ora sul PC in ufficio su cui ho la versione 1.8 di Orca, e in questo caso il risultato è meno peggio; con 3 bottom layer viene bene, con 4 fa un po' di casini, anche se meno di Orca 2.2... potrebbe essere una regressione... Modificato Lunedì alle 17:13 da lever63 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tomto Inviato Lunedì alle 17:35 Condividi Inviato Lunedì alle 17:35 1 ora fa, eaman ha scritto: BTW: ci avevo provato anche io con Orca ma non mi veniva in vase mode, come sopra con due seam lines @lever63 @eamanAllora sarà un limite di orca o sbagliamo qualcosa 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato Lunedì alle 18:49 Condividi Inviato Lunedì alle 18:49 1 ora fa, lever63 ha scritto: probabilmente devi abbassare il valore di un parametro al minimo (su prusa è "gap closing radius per slicing" ). Su Orca e' Slice gap. Con la mia layer width di 0.75mm Orca non riesce a fare lo slice, con una normale di 0.42mm ci riesce pero' ci sono artefatti. Presenta sempre quel bug: con meno di 3 bottom layer si perde dei perimetri a meta' pero' solo a 0.2mm layer height, con altezza layer a 0.16mm (quello che uso di solito in vase mode con lo 0.4mm) riesco a farlo anche senza base. Pero' funziona anche con altezza layer @ 0.195mm se proprio vuoi stare in quella zona 😉 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lever63 Inviato Lunedì alle 20:32 Autore Condividi Inviato Lunedì alle 20:32 1 ora fa, eaman ha scritto: Su Orca e' Slice gap. Con la mia layer width di 0.75mm Orca non riesce a fare lo slice, con una normale di 0.42mm ci riesce pero' ci sono artefatti. Presenta sempre quel bug: con meno di 3 bottom layer si perde dei perimetri a meta' pero' solo a 0.2mm layer height, con altezza layer a 0.16mm (quello che uso di solito in vase mode con lo 0.4mm) riesco a farlo anche senza base. Pero' funziona anche con altezza layer @ 0.195mm se proprio vuoi stare in quella zona 😉 grazie delle verifiche! mi sa che per questi pezzi userò Qidi Slicer, potrebbe ripetere il difetto su altri disegni e me ne accorgerei solo dopo averli stampati, a meno di non ripassarmeli tutti al microscopio... Domani raccolgo un po' di documentazione e segnalo il problema su reddit 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Katesmith Inviato Martedì alle 07:52 Condividi Inviato Martedì alle 07:52 On 11/1/2024 at 7:15 PM, lever63 said: ciao Eaman, mi sono dimenticato di aggiungere la sezione da Fusion; il pezzo come vedi è pieno, ci sono i tagli da 0,01mm che obbligano lo slicer a farne il perimetro quando è in modalità vase; tutti sono a 0.56mm dal bordo tranne uno che deve tagliare il pezzo https://sharpedgeshop.com/it/products/hasegawa-cutting-board-800x400mm Ciao Eaman! Tranquillo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cubo Inviato Martedì alle 12:27 Condividi Inviato Martedì alle 12:27 (aggiornato) Potrebbe anche essere la distanza interna tra le pareti esterne, che poi diventano le traiettorie di stampa in vasemode. Se la distanza è troppo piccola, meno di due volte la larghezza delle linee, allora non riesce a passare con l'estrusione e salta dei pezzi. Per esempio qui: Lo slicer deve fare il perimetro con la traiettoria rossa per passare attorno al piccolo taglio nel modello. Se il taglio si avvicina troppo alla traiettoria verde, poi non riesce più a fare quest'ultima (o viceversa) perché la prima traiettoria ci passa sopra e va in conflitto. Tempo fa avevo provato a fare un modello per stamparlo in vasemode ed avevo visto proprio questo: distanze tra le superfici esterne che internamente al modello misuravano meno di due volte la line widh mi facevano saltare degli strati. Imho dovrebbero semplicemente permettere l'interferenza tra le linee in vasemode. Non sarà ottimale ma risparmia un sacco di problemi e poi per la produzione di aeromodelli bisogna necessariamente mettere le linee vicine perché si saldino tra loro e creino una struttura resistente... Modificato Martedì alle 12:29 da Cubo 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tomto Inviato Martedì alle 12:50 Condividi Inviato Martedì alle 12:50 Modificando gap e risoluzione come in foto risulta stampabile in vase mode e senza cuciture. Ho utilizzato il preset standard della A1 mini ma dovrebbe funzionare per tutti. ho dovuto riprovare più di una volta perché ogni tanto orca si bagga P.S provo a mandarlo in stampa voglio vedere cosa succede. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato Martedì alle 13:17 Condividi Inviato Martedì alle 13:17 48 minuti fa, Cubo ha scritto: Imho dovrebbero semplicemente permettere l'interferenza tra le linee in vasemode. Magari cambiando il metodo di Slicing? Da Aracne a classic o altro. Per altro Orca e Prusa sono basati sullo stesso engine magari Cura o qualche Ideamaker o vattelapesca fa quello che chiedi. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
