Da Autodesk Fusion a Lightburn
Ciao a tutti.
Vorrei definire un box con fusion (personal use) ed esportare i piani delle pareti in lightburn. Voglio farlo con fusion perchè la forma esterna è di un semplice box con 5 pareti ma ci sono diverse aperture anche vicine ai bordi che vorrei controllare al meglio con fusion.
Ho guardato in rete ma non ho trovato quello che cerco, magari è facile ma non ci ho capito 😐
Thanks
1 ora fa, nick091 ha scritto:
Ciao a tutti.
Thanks
disegni ed esposti in dxf
17 minuti fa, nick091 ha scritto:
Quindi faccio uno sketch per parete, giusto?
Io a fine disegno faccio una serie di sketch (in un componente dedicato) su cui proietto solo la superficie del body, cosi' e' piu' facile dare tipo un offset veloce e tenerli ordinati.
Non ho capito bene il componente dedicato. Fai un componente per ogni faccia?
  • Soluzione
No faccio un componente che si chiama tipo CUT (perche' tutto in fusion deve stare per i cacchi suoi in un componente) e in quello ci metto gli sketch da esportare in DXF.
questa me la devi spiegare perché non la so fare e mi interessa
Se ti carico un esempio?
- https://store.piffa.net/laser/mini_itx_case/
E' un case per PC mini itx: c'e' il case vero e proprio costruito attorno alla motherboard, poi c'e' un componente CUT che contiene tutti gli sketch da esportare generati con proiezione + un CUT CHAR che e' il taglio con i finger joint allungati di ~1mm per poterli poi limare e togliere il brucicchio (il char)
