Salve ho montato sulla aquila X3 max la scheda skr mini e3v3 con l' estrusore Sprite della creality , ora come posso fare lavorare la stampante con le misure giuste del piatto e dell'asse z con Marlin ?come funziona ?devo scaricare il firmware Marlin per la stampante e copiarla o flashare sulla SD e inserirla nella scheda madre e impostare a 429 l'estep?
Ringrazio in anticipo per la pazienza.
Modificato da apprendista
27 minuti fa, apprendista ha scritto:
😱 Non saprei neanche come collegare con Marlin al terminale . Credete che sia più semplice usare klipper ?
Oh si'.
  • Thanks 1
  • 2 settimane dopo...
https://pastebin.com/aU2TYy8g
ho avuto qualche problema a far riconoscere al skr mini e3 v3.0 al raspberry pi zero 2w ma ora credo sia in comunicazine-connessi. ho caricato questo printer.cfg ma ho questo errore :
Klipper reports: ERROR
mcu 'mcu': Unable to connect
Once the underlying issue is corrected, use the
"FIRMWARE_RESTART" command to reset the firmware, reload the
config, and restart the host software.
Error configuring printer
ho provato vari cambiamenti ma non riesco ad andare avanti,ho controllato con il comando da terminale: ls /dev/serial/by-id  -usb-Klipper_stm32g0b1xx_530046000150414D39343620-if00-
ma nulla. cosa posso fare ?
ora sulla schermata della dashboard :
  • pause_resume is not defined in config.
  • gcode_macro pause is not defined in config.
  • gcode_macro resume is not defined in config.
  • gcode_macro cancel_print is not defined in config.
e non riesco a capire come é successo senza cambiare nulla.
Ma se ho usato kiauh perché in mainsail ho solo il printer.cfg quasi vuoto e montaker e non le altre cartelle ?
ma hai detto che....
quindi non è vero che non hai cambiato nulla...
gli errori sulla dashboard te li da  perché nel nuovo .cfg ci sono i richiami a quelle macro che tu però non hai.
dalla prima parte del messaggio alla seconda, non facendo nulla, mi ha aperto la dashboardche prima dava errore di connessione con la stampante, poi si è collegata ed è comparso i messaggi di mancanza dei macro.
