apprendista Inviato Venerdì alle 17:17 Autore Condividi Inviato Venerdì alle 17:17 anche se funzionavano uando la minie3v3 era marlin noncon le misure del piatto giuste, ora ho dovuto riposizionarli nuovamente; ora ho aggiunto le righe per [heater_bed] e tutto ok, ma vorrei visualizzare la temperatura del raspberry e del mcu, ho provato scrivendo : [temperature_sensor raspberry_pi] sensor_type: temperature_host min_temp: 10 max_temp: 100 [temperature_sensor mcu_temp] sensor_type: temperature_mcu min_temp: 0 max_temp: 100 ma mi da errore , come posso compilare le riche per le temperature per mcu e rpi ? allego il printer.cfg aggiiornato a cui dovro ancora modificare le cordinate per il posizionamento al centro del piatto e delleviti https://pastebin.com/SkN3bhHw Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
apprendista Inviato Lunedì alle 11:56 Autore Condividi Inviato Lunedì alle 11:56 Il 15/11/2024 at 18:17, apprendista ha scritto: anche se funzionavano uando la minie3v3 era marlin noncon le misure del piatto giuste, ora ho dovuto riposizionarli nuovamente; ora ho aggiunto le righe per [heater_bed] e tutto ok, ma vorrei visualizzare la temperatura del raspberry e del mcu, ho provato scrivendo : [temperature_sensor raspberry_pi] sensor_type: temperature_host min_temp: 10 max_temp: 100 [temperature_sensor mcu_temp] sensor_type: temperature_mcu min_temp: 0 max_temp: 100 ma mi da errore , come posso compilare le riche per le temperature per mcu e rpi ? allego il printer.cfg aggiiornato a cui dovro ancora modificare le cordinate per il posizionamento al centro del piatto e delleviti https://pastebin.com/SkN3bhHw Altro problema con il bltouch troppo avanzato, forse risolto con una staffa di modifica stampata da provare, e la piattina dei fili dell'estrusore che passando a destra non ha flange di supporto, per la quale nesto stampando una prova . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
apprendista Inviato Martedì alle 19:43 Autore Condividi Inviato Martedì alle 19:43 (aggiornato) buona sera comunity, ho spostato il bltouch perche prima mi dava l'errore : Move out of range: 425.960 41.000 8.000 [0.000] ora leggendo masicuramente non capendo il manuale, dovrei ricalcolare la posizione delle viti del piatto e le misure della stampante ? o sbaglio in altro ? https://imgur.com/a/hS6bwhL 5 minuti fa, apprendista ha scritto: buona sera comunity, ho spostato il bltouch perche prima mi dava l'errore : Move out of range: 425.960 41.000 8.000 [0.000] ora leggendo masicuramente non capendo il manuale, dovrei ricalcolare la posizione delle viti del piatto e le misure della stampante ? o sbaglio in altro ? https://pastebin.com/XyXY7bUW Modificato Martedì alle 19:45 da apprendista Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
apprendista Inviato Martedì alle 22:59 Autore Condividi Inviato Martedì alle 22:59 E una domanda da uno che ricorda di sapere la risposta ma non la ricorda, collegando il Raspberry pi 5 con un touchscreen alla minie3v3 via USB ma senza installare klipper screen si può usare mainsail senza connessione wifi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 17 ore fa Condividi Inviato 17 ore fa 14 ore fa, apprendista ha scritto: E una domanda da uno che ricorda di sapere la risposta ma non la ricorda, collegando il Raspberry pi 5 con un touchscreen alla minie3v3 via USB ma senza installare klipper screen si può usare mainsail senza connessione wifi? He bisogna vedere che display e': se e' HDMI ci puoi far girare l'ambiente grafico e un browser, se e' un display stupido da stampanti no. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
apprendista Inviato 16 ore fa Autore Condividi Inviato 16 ore fa 1 ora fa, eaman ha scritto: He bisogna vedere che display e': se e' HDMI ci puoi far girare l'ambiente grafico e un browser, se e' un display stupido da stampanti no. È un touchscreen capacitivo da 7 pollici che si collega con la piattina-cavo DSi a una delle porte della cam del rpi pi 5. Ho ricontrollato e cambiare le coordinate delle siti del letto ma continua a dare l'errore -out of range - devo aumentare le dimensioni del letto ? Adesso, apprendista ha scritto: È un touchscreen capacitivo da 7 pollici che si collega con la piattina-cavo DSi a una delle porte della cam del rpi pi 5. Ho ricontrollato e cambiare le coordinate delle siti del letto ma continua a dare l'errore -out of range - devo aumentare le dimensioni del letto ? La prima fimanla sonda scende sette volte, ma quando deve spostarsi alla seconda fila da l'errore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 14 ore fa Condividi Inviato 14 ore fa 1 ora fa, apprendista ha scritto: È un touchscreen capacitivo da 7 pollici che si collega con la piattina-cavo DSi a una delle porte della cam del rpi pi 5. Se fosse HDMI sarebbe relativamente facile, con quello DSI devi seguire le istruzioni. Ma non ha mica senso, cosa fai girare un browser web per non installare klipperscreen? Pesa di piu' ed e' un casino... 1 ora fa, apprendista ha scritto: La prima fimanla sonda scende sette volte, ma quando deve spostarsi alla seconda fila da l'errore Avrai impostato male le dimensioni del letto o la posizione della sonda. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
apprendista Inviato 13 ore fa Autore Condividi Inviato 13 ore fa 1 ora fa, eaman ha scritto: Se fosse HDMI sarebbe relativamente facile, con quello DSI devi seguire le istruzioni. Ma non ha mica senso, cosa fai girare un browser web per non installare klipperscreen? Pesa di piu' ed e' un casino... Avrai impostato male le dimensioni del letto o la posizione della sonda. non ho scaricato klipper screen perché una volta scaricato non si riesce ad usare il pi5 oltre a klipper . O c'è modo per dividere ? Per la sonda sto rileggendo per rericalcolare, fa freddino da me 😅 e sto avendo problemi con la connessione wifi del Raspberry. Così con mainsail anche con il pi5 collegato via USB devo digitare l'ip o pi.local . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 12 ore fa Condividi Inviato 12 ore fa 1 ora fa, apprendista ha scritto: non ho scaricato klipper screen perché una volta scaricato non si riesce ad usare il pi5 oltre a klipper . O c'è modo per dividere ? Lancialo come app in una finestra e non come proprietario dell'intera sessione grafica. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
apprendista Inviato 9 ore fa Autore Condividi Inviato 9 ore fa 2 ore fa, eaman ha scritto: Lancialo come app in una finestra e non come proprietario dell'intera sessione grafica. Alla fine ci sono arrivato😅, comunque con la tecnologia non mi digerisce, 1+1+ non mi viene mai 2. Sto provando a aggiustare il printer.cfg ma per con la connessione ballerina non riesco mai a finalizzare e salvare in tempo. Ho cambiato la posizione della home sonda home z manualmente sperando di non aver sbagliato a farlo cosi, per il resto dovrei capire il problema con la connessione, specialmente la sera è un incubo anche con la fibra, e il PC con Linux mint non sono riuscito neanche a farlo aggiornare, mi ignora sudo apt-get update Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
