eaman Inviato 20 Novembre 2024 Inviato 20 Novembre 2024 Usa il cavo: https://it.aliexpress.com/item/1005006834329050.html Cita
apprendista Inviato 20 Novembre 2024 Autore Inviato 20 Novembre 2024 Il 20/11/2024 at 21:11, eaman ha scritto: Usa il cavo: https://it.aliexpress.com/item/1005006834329050.html Expand Me lo aveva portato mio fratello ma la X3 max è lontana e non arriva , ora sto usando il pi5 che ha una porta per il lan ma mi servirebbero metri di cavo e non capisco perché la connessione della fibra è discontinua🤷🏻 Il 20/11/2024 at 21:17, apprendista ha scritto: Me lo aveva portato mio fratello ma la X3 max è lontana e non arriva , ora sto usando il pi5 che ha una porta per il lan ma mi servirebbero metri di cavo e non capisco perché la connessione della fibra è discontinua🤷🏻 Expand Se riuscirò a fare fare lebed mesh,se, poi dovrò continuare con il resto e sul pi5 adxl345, CAM, e via dicendo Cita
eaman Inviato 20 Novembre 2024 Inviato 20 Novembre 2024 Il 20/11/2024 at 21:17, apprendista ha scritto: Me lo aveva portato mio fratello ma la X3 max è lontana e non arriva , ora sto usando il pi5 che ha una porta per il lan ma mi servirebbero metri di cavo e non capisco perché la connessione della fibra è discontinua🤷🏻 Expand C'e' un'altra opzione: https://www.amazon.it/TP-Link-TL-PA4010-Powerline-Ethernet-HomePlug Decidi tu quanto tempo perdere con il wifi. Cita
apprendista Inviato 21 Novembre 2024 Autore Inviato 21 Novembre 2024 Il 20/11/2024 at 22:50, eaman ha scritto: C'e' un'altra opzione: https://www.amazon.it/TP-Link-TL-PA4010-Powerline-Ethernet-HomePlug Decidi tu quanto tempo perdere con il wifi. Expand Il link non va ma ho cercato il modello, me ne hanno ordinato uno simile dual bend singolo ma sto vedendo questo se fosse meglio Cita
apprendista Inviato 22 Novembre 2024 Autore Inviato 22 Novembre 2024 aggiornamento printer.cfg aquila x3 max https://pastebin.com/r8WXSjDK Il 22/11/2024 at 17:34, apprendista ha scritto: aggiornamento printer.cfg aquila x3 max https://pastebin.com/r8WXSjDK Expand 18:35 Must home axis first: 0.000 0.000 10.000 [-0.500] 18:35 Must home axis first: 0.000 0.000 10.000 [-0.500] 18:35 Must home axis first: 219.238 194.900 0.000 [-0.500] 18:35 Unknown command:"PRINT_START" 18:35 SET_PIN PIN=beeper VALUE=1.00 18:35 SET_PIN PIN=beeper VALUE=1.00 Cita
apprendista Inviato 22 Novembre 2024 Autore Inviato 22 Novembre 2024 Il 22/11/2024 at 17:34, apprendista ha scritto: aggiornamento printer.cfg aquila x3 max https://pastebin.com/r8WXSjDK 18:35 Must home axis first: 0.000 0.000 10.000 [-0.500] 18:35 Must home axis first: 0.000 0.000 10.000 [-0.500] 18:35 Must home axis first: 219.238 194.900 0.000 [-0.500] 18:35 Unknown command:"PRINT_START" 18:35 SET_PIN PIN=beeper VALUE=1.00 18:35 SET_PIN PIN=beeper VALUE=1.00 Expand anche se nello START_PRINTER ci sono le due linee di spurgo non le fa, non legge quel START_PRINTER ? Il 22/11/2024 at 21:10, apprendista ha scritto: anche se nello START_PRINTER ci sono le due linee di spurgo non le fa, non legge quel START_PRINTER ? Expand https://pastebin.com/BRWzEiK4 https://pastebin.com/se6fwpXd https://pastebin.com/J7m6Js65 Cita
apprendista Inviato 4 Dicembre 2024 Autore Inviato 4 Dicembre 2024 Nelle varie prove mi sono dimenticato che la x3max per gli assi y un motore passato passo 4260 ma per il printer.cfg ho usato le impostazioni di un motore normale credo 4234. Ho provato a capire la documentazione ma non capisco dover modificare i parametri. Quando metto in pausa la stampa e poi riparte, la stampa riparte sfalzata. Cita
