Aquilax3max minie3v3
3 minuti fa, eaman ha scritto:
Me lo aveva portato mio fratello ma la X3 max è lontana e non arriva , ora sto usando il pi5 che ha una porta per il lan ma mi servirebbero metri di cavo e non capisco perché la connessione della fibra è discontinua🤷🏻
Se riuscirò a fare fare lebed mesh,se, poi dovrò continuare con il resto e sul pi5 adxl345, CAM, e via dicendo
C'e' un'altra opzione: https://www.amazon.it/TP-Link-TL-PA4010-Powerline-Ethernet-HomePlug
Decidi tu quanto tempo perdere con il wifi.
aggiornamento printer.cfg aquila x3 max
https://pastebin.com/r8WXSjDK
18:35
Must home axis first: 0.000 0.000 10.000 [-0.500]
18:35
18:35
Must home axis first: 219.238 194.900 0.000 [-0.500]
18:35
Unknown command:"PRINT_START"
18:35
18:35
18:35
18:35
anche se nello START_PRINTER ci sono le due linee di spurgo non le fa, non legge quel START_PRINTER ?
https://pastebin.com/BRWzEiK4
https://pastebin.com/se6fwpXd
https://pastebin.com/J7m6Js65
  • 2 settimane dopo...
Nelle varie prove mi sono dimenticato che la x3max per gli assi y un motore passato passo 4260 ma per il printer.cfg ho usato le impostazioni di un motore normale credo 4234. Ho provato a capire la documentazione ma non capisco dover modificare i parametri. Quando metto in pausa la stampa e poi riparte, la stampa riparte sfalzata.
