Belvis Inviato 5 Novembre 2024 Inviato 5 Novembre 2024 Ciao a tutti, vorrei aggiungere alla schermata di Fluidd le temperature dell'elettronica (oltre alla scheda madre quali mi consigliate?) per poter tenere sotto controllo i parametri "vitali" delle mie stampanti. Qualcuno mi può spiegare come devo fare? Cita
Killrob Inviato 5 Novembre 2024 Inviato 5 Novembre 2024 studiati questa discussione https://klipper.discourse.group/t/how-do-you-trigger-fans-from-the-main-mcu-temp/8191/12 3 Cita
Belvis Inviato 5 Novembre 2024 Autore Inviato 5 Novembre 2024 1 ora fa, Killrob ha scritto: studiati questa discussione https://klipper.discourse.group/t/how-do-you-trigger-fans-from-the-main-mcu-temp/8191/12 Grazie mille per la risposta, quindi se ho capito bene essendo le mie stampanti native con Klipper e non utilizzando nessun Raspberry mi basta aggiungere la parte riguardante la MCU al documento printer.cfg e salvare. Giusto? Mi consigli di tenere d'occhio anche altri parametri? Se si quali e come inserisco le relative impostazioni? 1 Cita
Killrob Inviato 6 Novembre 2024 Inviato 6 Novembre 2024 sinceramente io non sono in grado di suggerirti nulla, quelle impostazioni non le ho mai usate perché a me basta tenere sotto controllo le temperature di hotend e piatto, ma da quanto capisco, anche se gli ho datto una letta veloce, dovresti inserire ciò che ti interessa tenere sotto controllo solo se ha un pin relativo da poter controllare. Di più non so. Cita
eaman Inviato 6 Novembre 2024 Inviato 6 Novembre 2024 22 ore fa, Belvis ha scritto: Grazie mille per la risposta, quindi se ho capito bene essendo le mie stampanti native con Klipper e non utilizzando nessun Raspberry mi basta aggiungere la parte riguardante la MCU al documento printer.cfg e salvare. Giusto? Mi consigli di tenere d'occhio anche altri parametri? Se si quali e come inserisco le relative impostazioni? In realta' la cosa da controllare sarebbe la temperatura dei driver e dei motori, pero' ci devi mettere dei sensori. Bho non so, io ho sia la MCU che la CPU in Fluid ma li tengo sempre nascosti, molte SBC vanno senza problemi anche senza raffreddamento attivo (mai messo sulle mie Orange). Cita
dnasini Inviato 6 Novembre 2024 Inviato 6 Novembre 2024 Io ho aggiunto le temperature di Raspberry e Scheda SKR E3 v3. Non ci guardo tutto il tempo, ma solo cosi' mi accorsi che la ventola di raffreddamento si era guastata, notando un aumento repentino della temperatura di entrambe le schede (che sono incluse nel case della CoreXY) Cita
eaman Inviato 6 Novembre 2024 Inviato 6 Novembre 2024 23 minuti fa, dnasini ha scritto: Io ho aggiunto le temperature di Raspberry e Scheda SKR E3 v3. Non ci guardo tutto il tempo, ma solo cosi' mi accorsi che la ventola di raffreddamento si era guastata, notando un aumento repentino della temperatura di entrambe le schede (che sono incluse nel case della CoreXY) Yup considerando che avrai la stessa ventola per driver motori che per la scheda quello puo' essere utile. Cita
Belvis Inviato 6 Novembre 2024 Autore Inviato 6 Novembre 2024 Grazie a tutti per le risposte. Ho trovato questo articolo, è specifico per una delle mie stampanti, ma credo possa essere utile anche per altre stampanti https://labs.3dwork.io/reviews-guias/impresoras-3d/fdm/qidi/qidi-x-max-3/qidi-x-max-3-technical-guide 3 Cita
