IlFissante Inviato 7 Novembre 2024 Inviato 7 Novembre 2024 Salve a tutti, sono nuovo nel mondo delle stampanti 3d ed avrei un dubbio, ho acquistato una bambulab A1, sto stampando dei piccoli Organizer e il risultato globale non è male solamente che a volte mi si smussano gli angoli che toccano con il piatto, secondo voi può essere un problema di filamento? (ne ho comprato uno di marca Amazon, quindi abbastanza cheap). Grazie mille Cita
eaman Inviato 7 Novembre 2024 Inviato 7 Novembre 2024 Dipende da cosa intendi per "smussamento", se e' in XY e' da correggere il valore K per linear advance, se si sollevano dal piatto si chiama warping ed e' un problema legato al fatto che e' una stampante aperta, magari puoi mettere della colla sul piatto. Fai una foto della stampa e faccela vedere. Cita
eaman Inviato 8 Novembre 2024 Inviato 8 Novembre 2024 A questo punto dicci anche le temperature. 2 Cita
IlFissante Inviato 11 Novembre 2024 Autore Inviato 11 Novembre 2024 allora il materiale e' pla generico (marca amazon), e le temperature mentre stampava vedevo si aggiravano tra i 220 e i 225 Cita
eaman Inviato 11 Novembre 2024 Inviato 11 Novembre 2024 Il 11/11/2024 at 11:04, IlFissante ha scritto: allora il materiale e' pla generico (marca amazon), e le temperature mentre stampava vedevo si aggiravano tra i 220 e i 225 Expand Troppo caldo, il PLA lo puoi stampare anche a 190. Fai una temp tower. Cita
IlFissante Inviato 11 Novembre 2024 Autore Inviato 11 Novembre 2024 ok, provero' a fare come mi suggerisci, anche se mi sembra strano perche' bambulab dovrebbe settare tutto in automatico in base alla tipologia di filamento Cita
Tomto Inviato 11 Novembre 2024 Inviato 11 Novembre 2024 Il 11/11/2024 at 11:19, eaman ha scritto: Troppo caldo, il PLA lo puoi stampare anche a 190. Fai una temp tower. Expand Il 11/11/2024 at 11:34, IlFissante ha scritto: ok, provero' a fare come mi suggerisci, anche se mi sembra strano perche' bambulab dovrebbe settare tutto in automatico in base alla tipologia di filamento Expand ha usato i preset di bambu studio funzionano se abbassa la temperatura non attaccano più le stampe. molti utenti bambu utlizzano adesivi con il pei anche con ilpla , anche il canale youtube power 3d. Devo dire che ha me il pei attacca una meraviglia Se warpa (cosa mai successa con il vetro + lacca) è solo quando è sporco , e con sporco intendo dire che può bastare anche il sudore delle mani, o la polvere di qualche giorno Il tutto per dire che forse è meglio pulire pulire prima il pei 1 Cita
