20 minuti fa, eaman ha scritto:
Ma no lo ho detto anche io che stampo dei cassettini in PLA+ con la bed slinger aperta
infatti si capiva dovevo leggere meglio , perdon so un po rinco 🤣
  • Haha 1
2 ore fa, eaman ha scritto:
Io non lo so come va quel filamento Amazon, forse @Killrob lo conosce. Altrimenti devi fare una temp tower se non lo conosci oppure  tira a caso e vedi come ti va'.
Comunque se hai warping con pla prova a stamparlo a 195c non piu' forte di 120mm/s.
concordo, ma comunque consiglio anche io di fare temp tower e non superare i 120mms di velocità di stampa
il PLA amazonbasic io lo stampo a 200 il primo layer e 195 il resto
Ve' mo' io ho tirato a caso e ci sono pure andato vicino, meglio fortunato che scienziato 😛
  • Haha 1
con la mia ender3, e lo sai anche tu che non è detto che sia l'ottimale anche per altre stampanti, meglio se fa una temp
Scusate la domanda che per voi sara' ovvia e scontata ma per me no che sono alle prime armi, per fare una temp tower oltre a mettere il file nello slice, immagino dovro' impostare anche le temperature per ogni livello oppure no
Alla fine ho usato una temp tower scaricata da bambulab, penso che il file fosse gia' settato per le varie temperature perche' vedo che via via vedo che ci sono delle differenze, nel caso posso mandare la foto cosi la possiamo commentare?
quale hai usato puoi mettere il link? quella che ho trovato io di bambu è finta viene stampata solo alla temperatura base
