Tomto Inviato 11 Novembre 2024 Inviato 11 Novembre 2024 Il 11/11/2024 at 17:10, eaman ha scritto: Ma no lo ho detto anche io che stampo dei cassettini in PLA+ con la bed slinger aperta Expand infatti si capiva dovevo leggere meglio , perdon so un po rinco 🤣 1 Cita
Killrob Inviato 11 Novembre 2024 Inviato 11 Novembre 2024 Il 11/11/2024 at 15:10, eaman ha scritto: Io non lo so come va quel filamento Amazon, forse @Killrob lo conosce. Altrimenti devi fare una temp tower se non lo conosci oppure tira a caso e vedi come ti va'. Comunque se hai warping con pla prova a stamparlo a 195c non piu' forte di 120mm/s. Expand concordo, ma comunque consiglio anche io di fare temp tower e non superare i 120mms di velocità di stampa il PLA amazonbasic io lo stampo a 200 il primo layer e 195 il resto 1 Cita
eaman Inviato 11 Novembre 2024 Inviato 11 Novembre 2024 Il 11/11/2024 at 17:50, Killrob ha scritto: il PLA amazonbasic io lo stampo a 200 il primo layer e 195 il resto Expand Ve' mo' io ho tirato a caso e ci sono pure andato vicino, meglio fortunato che scienziato 😛 1 1 Cita
Killrob Inviato 11 Novembre 2024 Inviato 11 Novembre 2024 Il 11/11/2024 at 17:53, eaman ha scritto: Ve' mo' io ho tirato a caso e ci sono pure andato vicino, meglio fortunato che scienziato 😛 Expand con la mia ender3, e lo sai anche tu che non è detto che sia l'ottimale anche per altre stampanti, meglio se fa una temp 2 Cita
IlFissante Inviato 13 Novembre 2024 Autore Inviato 13 Novembre 2024 Scusate la domanda che per voi sara' ovvia e scontata ma per me no che sono alle prime armi, per fare una temp tower oltre a mettere il file nello slice, immagino dovro' impostare anche le temperature per ogni livello oppure no Cita
eaman Inviato 13 Novembre 2024 Inviato 13 Novembre 2024 Usa Orca Slicer e te la prepara lui, le temperature le dovrai impostare tu. 3 Cita
IlFissante Inviato 14 Novembre 2024 Autore Inviato 14 Novembre 2024 Alla fine ho usato una temp tower scaricata da bambulab, penso che il file fosse gia' settato per le varie temperature perche' vedo che via via vedo che ci sono delle differenze, nel caso posso mandare la foto cosi la possiamo commentare? Cita
eaman Inviato 14 Novembre 2024 Inviato 14 Novembre 2024 Be' le foto caricale sul sito o da qualche parte e poi metti il link. 1 Cita
eaman Inviato 14 Novembre 2024 Inviato 14 Novembre 2024 https://www.3dmakerengineering.com/blogs/3d-printing/temperature-tower 1 Cita
Tomto Inviato 14 Novembre 2024 Inviato 14 Novembre 2024 Il 14/11/2024 at 09:05, IlFissante ha scritto: Alla fine ho usato una temp tower scaricata da bambulab Expand quale hai usato puoi mettere il link? quella che ho trovato io di bambu è finta viene stampata solo alla temperatura base Cita
