realstef Inviato 18 Novembre 2024 Inviato 18 Novembre 2024 Buongiorno a tutti, ho acquistato un filamento in cera della Orion Composites che necessita di una temperatura massima di estrusione 150 gradi. Impostando questa temperatura in Cura la stampa parte ma l'estrusore non si muove. Suppongo ci sia un blocco di sicurezza per temperature inferiori a .. ? 185 gradi ? non lo so .. perche provando a 185 l'estrusore funziona. Non riesco a trovare questo settaggio nelle schede di Cura (ho la versione 15.02.1), vorrei sapere se a qualcuno e' gia successo di togliere questo blocco e come lo posso fare. Collego la stampante direttamente con un cavo USB, la scheda da inserire non me la legge non so per quale motivo. Grazie mille Cita
eaman Inviato 18 Novembre 2024 Inviato 18 Novembre 2024 https://marlinfw.org/docs/gcode/M302.html 1 Cita
realstef Inviato 18 Novembre 2024 Autore Inviato 18 Novembre 2024 Grazie eaman, ti posso chiedere come inserire questo codice ? Devo salvare il file Gcode ed inserirlo manualmente ? se si, in che posizione ? Oppure si riesce ad inserire come un'impostazione di Cura in maniera da flaggarla o settarla nel software stesso ? Ti chiedo questo perche stampando direttamente dal Pc con il cavo non so come inviare un gcode salvato in un file, invio in stampa solo quello che ho aperto in Cura. 38 minuti fa, eaman ha scritto: https://marlinfw.org/docs/gcode/M302.html Cita
Soluzione eaman Inviato 18 Novembre 2024 Soluzione Inviato 18 Novembre 2024 Puoi farlo da terminale in tempo reale visto che sei collegato via USB oppure inserirlo nello START GCODE in Cura, posto che il tuo firmware lo supporti (cosa che vedresti meglio da terminale https://www.pronterface.com/ ). 3 Cita
