boromyr Inviato 19 Novembre 2024 Inviato 19 Novembre 2024 Stampo le pareti in ABS con fattore 1 ottenendo esattamente lo spessore corretto, misurato col calibro, ma quando si parla delle superfici superiori e inferiori devo scendere a 0.73 per ottenere delle superfici stampate correttamente senza sovraestrusioni. È un comportamento normale secondo voi? Cita
FoNzY Inviato 19 Novembre 2024 Inviato 19 Novembre 2024 Il 19/11/2024 at 18:09, boromyr ha scritto: È un comportamento normale secondo voi? Expand su una stampante 3d hobbystica assolutamente si. 1 Cita
boromyr Inviato 23 Novembre 2024 Autore Inviato 23 Novembre 2024 (aggiornato) Nemmeno una risposta raga? Se poteste condividere i vostri valori di flusso o esperienze sarebbe gradito. Grazie mille😀 Modificato 23 Novembre 2024 da boromyr Cita
eaman Inviato 23 Novembre 2024 Inviato 23 Novembre 2024 Io non stampo quasi mai ABS, comunque io il flusso lo regolo per il top layer che sia esteticamente corretto, stessa cosa per le superfici esterne. Ma quasi tutti qua usano il metodo di misurare lo spessore delle pareti esterne, bisognerebbe sentire che dicono loro. In genere l'ABS espande di piu' ma dipendera' anche dal tipo / marca. Comunque la settimana prossima ne stampo 1/2 kg magari ci faccio caso. 1 Cita
boromyr Inviato 28 Novembre 2024 Autore Inviato 28 Novembre 2024 Grazie mille. In realtà anche io uso il metodo della parete per calibrare il flusso, e ottengo 1 come valore di flusso per l'abs, perfetto in pratica, ma quando stampo una superficie superiore ottengo parecchio sovraestrusione, devo scendere sotto gli 0.85 per essere superfici accettabili Cita
