Moltiplicatore di estrusione per l'ABS anomalo
boromyr
Stampo le pareti in ABS con fattore 1 ottenendo esattamente lo spessore corretto, misurato col calibro, ma quando si parla delle superfici superiori e inferiori devo scendere a 0.73 per ottenere delle superfici stampate correttamente senza sovraestrusioni. È un comportamento normale secondo voi?
Io non stampo quasi mai ABS, comunque io il flusso lo regolo per il top layer che sia esteticamente corretto, stessa cosa per le superfici esterne. Ma quasi tutti qua usano il metodo di misurare lo spessore delle pareti esterne, bisognerebbe sentire che dicono loro.
In genere l'ABS espande di piu'  ma dipendera' anche dal tipo / marca.
Comunque la settimana prossima ne stampo 1/2 kg magari ci faccio caso.
Grazie mille. In realtà anche io uso il metodo della parete per calibrare il flusso, e ottengo 1 come valore di flusso per l'abs, perfetto in pratica, ma quando stampo una superficie superiore ottengo parecchio sovraestrusione, devo scendere sotto gli 0.85 per essere superfici accettabili
