Manitux Inviato 23 Novembre 2024 Autore Inviato 23 Novembre 2024 1 ora fa, eaman ha scritto: L'aderenza te la da il PEI, il foglio adesivo va' messo direttamente sul metallo. Ti metto il video così ci capiamo che non me lo sono inventato io. Ad ogni modo devo trovare questa vite che dici perché così ad un primo sguardo non la trovo. Ci riprovo. Grazie del tuo contributo Cita
Killrob Inviato 23 Novembre 2024 Inviato 23 Novembre 2024 scusa fammi capire... il piatto in vetro della genius esce di fabbrica incollato al piatto in alluminio? 1 Cita
eaman Inviato 23 Novembre 2024 Inviato 23 Novembre 2024 (aggiornato) 1 ora fa, Manitux ha scritto: Ti metto il video così ci capiamo che non me lo sono inventato io. Grazie del video ma non e' mica chiaro cosa sia quella roba, cioe' tu veramente hai uno strato in vetro sotto al PEI? 1 ora fa, Manitux ha scritto: Ti metto il video così ci capiamo che non me lo sono inventato io. Ad ogni modo devo trovare questa vite che dici perché così ad un primo sguardo non la trovo. Ci riprovo. Grazie del tuo contributo Allora vedo che la tua stampante ha la sonda per il bed levelling: https://3dprintbeginner.com/artillery-genius-auto-bed-leveling-stock-sensor/ e non ha proprio l'end stop per Z, quindi non puoi spostare questo, devi regolare quella che sarebbe propriamente la z-probe-offset, per capirci la distanza che sta tra la probe e il nozzle, non proprio lo z-offset. Ma dovresti ottenere un risultato simile anche con lo z-offset. Comunque e' roba strana, piatto in vetro + sonda a induzione, strato in PEI incollato sul vetro... Vedo che altri hanno messo uno strato in PEI adesivo direttamente sul piatto della Genius: Te invece hai messo lo strato magnetico + il PEI in metallo su quello che c'era se ho ben capito. Eh e' un bel po' di peso da muovere avanti e indietro, gia' il magnetico dovrebbe essere 2 etti... Modificato 23 Novembre 2024 da eaman 1 Cita
eaman Inviato 23 Novembre 2024 Inviato 23 Novembre 2024 1 ora fa, Killrob ha scritto: scusa fammi capire... il piatto in vetro della genius esce di fabbrica incollato al piatto in alluminio? Bho c'e' questo coso qua: https://www.partsbuilt.com/glass-build-plate-for-genius-pro-artillery/ Magari hanno un pad in silicone direttamente attaccato al vetro? Dho. Cita
Killrob Inviato 25 Novembre 2024 Inviato 25 Novembre 2024 Il 23/11/2024 at 18:45, eaman ha scritto: Bho c'e' questo coso qua: https://www.partsbuilt.com/glass-build-plate-for-genius-pro-artillery/ Magari hanno un pad in silicone direttamente attaccato al vetro? Dho. e come cacchio si riscalda? col bue e l'asinello????? 1 Cita
