arca1 Inviato 24 Novembre 2024 Inviato 24 Novembre 2024 Salve, ho un problema con la mia stampante anet et4pro, riesco a stampare solo i file che sono arrivati con la stampante. Ho scaricato degli stl da internet, ma quando li converto in gcode con cura e li infilo nella stampante non li stampa e torna nella home page. Qualcuno sa come risolvere?? Cita
dnasini Inviato 24 Novembre 2024 Inviato 24 Novembre 2024 Ma in passato sei mai riuscito a stampare file di cui hai fatto tu lo slice? Cita
arca1 Inviato 24 Novembre 2024 Autore Inviato 24 Novembre 2024 26 minuti fa, dnasini ha scritto: Ma in passato sei mai riuscito a stampare file di cui hai fatto tu lo slice? No è la mia prima stampante in realtà. Cita
dnasini Inviato 24 Novembre 2024 Inviato 24 Novembre 2024 allora io mi concentrerei sulla configurazione dello slicer. Hai impostato la stampante giusta? Hai impostato il sistema operativo giusto (Marlin o Klipper)? Hai provato a cambiare slicer? 1 Cita
arca1 Inviato 24 Novembre 2024 Autore Inviato 24 Novembre 2024 (aggiornato) 6 ore fa, dnasini ha scritto: allora io mi concentrerei sulla configurazione dello slicer. Hai impostato la stampante giusta? Hai impostato il sistema operativo giusto (Marlin o Klipper)? Hai provato a cambiare slicer? La stampante è giusta, stessa cosa per il sistema operativo(Marlin). Ti allego 2 file: Cubo test 20x20 è arrivato nella sd e lo stampa senza problemi, così magari capisci dove ho sbagliato. AET4PRO_CuboTest_20x20.gcode Questo è l'altro di cui ho fatto lo slicer io porta chiavi coccinella.gcode Modificato 24 Novembre 2024 da arca1 Cita
eaman Inviato 24 Novembre 2024 Inviato 24 Novembre 2024 Tanto per cominciare quel nome non va' bene, chiamalo tipo pippo.gconde, deve essere semplice. 1 Cita
Soluzione Killrob Inviato 25 Novembre 2024 Soluzione Inviato 25 Novembre 2024 il problema è proprio quello, marlin mal digerisce i nomi files con spazi in mezzo, rinominalo in coccinella e basta, vedrai che te lo stampa 1 Cita
