maldiluna Inviato 25 Novembre 2024 Inviato 25 Novembre 2024 Salve a tutti vorrei mettere un nuovo estrusore sulla mia tronxy x5sa 400 2e ne ho già visto uno dual drive della micro-swiss in cui dicono di mettere gli step\mm a 130. Vorrei sapere qulè il comando da inserire nello start g-code. E poi siccome ho 2 estrusori, se ne volessi cambiare solo uno, vorrei specificare a quale vanno cambiati gli step\mm Cita
Killrob Inviato 25 Novembre 2024 Inviato 25 Novembre 2024 ci sono 2 modi per cambiare gli step/mm dei motori il primo che spiego qui ed il secondo che è questo https://marlinfw.org/docs/gcode/M092.html da mettere nello start gcode il primo ha il vantaggio che lo fai una sola volta e poi lo rifai se cambi di nuovo la meccanica dell'estrusore, il secondo lo devi fare tutte le volte che stampi Cita
