Collegamento a PC - aggiornamento firmware
Buongiorno.
Neo possessore di Sidewinder X2.
Premesso che sono quasi completamente a digiuno di stampa a3D. Sto leggendo molto, e mi sono imbattuto su verifica firmware, collegamento della stampante al PC per verifica gcode,etc.
Sapreste indicarmi una guida da seguire per i vari passaggi, e quale è l'ultimo firmware rilasciato dalla Artillery? Grazie
Dimenticavo: se modifico il Gcode di avvio che trovo su Cura, tutte i Gcode che vado a creare successivamente quando effetto lo slice di un oggetto avranno inserite le modifiche effettuate? Grazie
Vorrei aggiornare il firmware con quello originale (penso che firmware aggiornato porta ad una maggiore stabilità e aumento performance della macchina, come succede con i cellulari ed i computer...).
Mi porto avanti con l'eventuale necessità di modificare i parametri della stampante: non è molto che stampo ma sono abbastanza soddisfatto, a parte il fatto che le pareti laterali sono a mio parere un po' troppo scalinate.
Ho letto che potrebbe essere un problema di settaggi step/mm; per poterli modificare avrei bisogno di sapere quelli che sono impostati sulla macchina, e per fare questo dovrei collegarla al PC ma non riesco proprio a capire come farlo, se non con cavo di collegamento, e che software utilizzare.
Spero di essermi spiegato.....
Expand
Non con la tua stampante: se funziona baciati i gomiti perche' puoi renderla inutilizzabile con un aggiornamento sballato.
L'aggiornamento che vale la pena sarebbe passare a Klipper o a una versione di Marlin con Input Shaper, che sicuramente la casa madre non offre.
Per collegarla al PC puoi usare https://www.pronterface.com/
Per Klipper c'è una guida, ma non è una passeggiata,
https://3dprintbeginner.com/how-to-install-klipper-on-sidewinder-x2/
se non hai una minima esperienza di  stampanti e firmware, sopratutto per la X2, io ce l'ho, ho messo klipper su tutte le mie altre stampanti, ma con la X2 non sono riuscito perchè ho un problema particolare, non sono riuscito in alcun modo a farla rilevare dal computer e alla fine stampo ancora con Marlin.
Secondo me, se la stampante funziona cerca di ottimizzare i parametro dello slicer per cercare di migliorare le stampe.
Grazie per le risposte. Quindi se volessi verificare gli step/mm come potrei inserire i valori corretti, non conoscendo quelli di default? Se la collego al Pec riuscirei a visualizzare i parametri di fabbrica come gcode? Mi confermate con pronterface?
Expand
Ma dovresti poter vedere / modificare gli estep anche dal menu' della stampante, e' una cosa necessaria.
A questo link c'è un esempio di configuration.h della X2
https://github.com/MarlinFirmware/Configurations/blob/import-2.1.x/config/examples/Artillery/Sidewinder X2/Configuration.h#L1236
Nel menù del touch screen non vedo l'opzione per settare gli step/mm, se non vuoi ricompilare i firmware dorai mettere i comandi gcode nello start gcode dello slicer.image.png.97bb3bda37fa014d66db0d0cde71eaf5.png
Modificato da EugenioCap
Expand
Laughing Out Loud Lol GIF by Studios 2016
non voglio fare il cattivo, gli aggiornamenti firmware 1 volta su 100.000 risolvono problemi, le altre 99.999 volte fanno solo casino....
Modificato da FoNzY
se non si fosse ancora capito io e @FoNzY siamo particolarmente contrari (anche se direi che io sono più allergico) agli aggiornamenti firmware se fatti in 2 condizioni:
1. aggiornamento non necessario perché la stampante stampa già bene ed il firmware NON la fa stampare meglio (anzi come gia detto dal succitato Fonzy la maggior parte delle volte trasforma la stampante in un ingombrante soprammobile)
2. l'utente non è esperto di firmware e/o di collegamenti di stampanti 3D al PC e trasforma la stampante nel caso fra parentesi indicato al punto 1 (scatenando una ricerca disperata di aiuto in internet)
  • Like 3
