GattoGamer Inviato 1 Dicembre 2024 Inviato 1 Dicembre 2024 Buonasera a tutti, recentemente ho deciso di installare Klipper sulla mia Ender 3 (con una BIGTREETECK SKR MINI E3 V3.0), così mi sono messo a guardare tutorial su tutorial, ma alla fine mi sono solo confuso ancora di più. Cosa devo acquistare per fare questa operazione? Mi potreste spiegare passo per passo cosa devo fare? Cita
eaman Inviato 1 Dicembre 2024 Inviato 1 Dicembre 2024 (aggiornato) Ti serve un host su cui fare girare Gnu/Linux: un vecchio computer basta, un vecchio portatile. Se non ne hai uno o vuoi un nuovo gadget ti compri un SBC tipo una BTT Pi https://biqu.equipment/products/bigtreetech-btt-pi-v1-2 o se vuoi risparmiare una Orange, ce ne sono a dozzine... Qua molti usano le BTT, io uso le Orange. Modificato 1 Dicembre 2024 da eaman 2 Cita
GattoGamer Inviato 1 Dicembre 2024 Autore Inviato 1 Dicembre 2024 La parte di come installare il "sistema operativo" l'ho capita, sono i passaggi successivi che non ho capito. 1 Cita
eaman Inviato 1 Dicembre 2024 Inviato 1 Dicembre 2024 Sei un po' generico, comincia a leggere la documentazione: https://www.klipper3d.org/Installation.html e vai in questo thread per i problemi: 1 Cita
GattoGamer Inviato 1 Dicembre 2024 Autore Inviato 1 Dicembre 2024 Ok, la ringrazio per la sua disponibilità e saluti. 1 Cita
eaman Inviato 1 Dicembre 2024 Inviato 1 Dicembre 2024 Prego, se hai poi qualche domanda specifica almeno un paio di utenti dovrebbero avere delle Ender3 con Klipper + SKR Mini: https://store.piffa.net/3dprint/ender/is_vases/ender_vase.mp4 Cita
iterwy Inviato 2 Dicembre 2024 Inviato 2 Dicembre 2024 (aggiornato) Allora, se vuoi installare Klipper sulla tua Ender 3 con la BIGTREETECK SKR MINI E3 V3.0, la cosa migliore è partire con il Raspberry Pi. Devi prima installare Raspberry Pi OS sul Raspberry Pi, e poi configurarlo per far comunicare la stampante con Klipper. Una volta che il Raspberry Pi è pronto, puoi installare Klipper e un’interfaccia come OctoPrint, Mainsail o Fluidd per controllare la stampante tramite il web. Poi bisogna compilare il firmware Klipper per la tua scheda madre e caricarlo sulla SD della stampante. Una volta fatto, devi configurare il file printer.cfg per adattarlo alla tua Ender 3. È importante fare anche dei test per assicurarti che tutto funzioni correttamente e calibrare bene la stampante. In caso di problemi, i log di Klipper su Mainsail o Fluidd sono utilissimi per risolvere eventuali errori. Se hai bisogno di qualche info in più, fammi sapere! Modificato 9 Dicembre 2024 da iterwy Cita
GattoGamer Inviato 2 Dicembre 2024 Autore Inviato 2 Dicembre 2024 La ringrazio per la sua disponibilità, le farò sapere se avrò problemi, saluti. Cita
Killrob Inviato 2 Dicembre 2024 Inviato 2 Dicembre 2024 21 ore fa, eaman ha scritto: Prego, se hai poi qualche domanda specifica almeno un paio di utenti dovrebbero avere delle Ender3 con Klipper + SKR Mini: https://store.piffa.net/3dprint/ender/is_vases/ender_vase.mp4 io sono uno di quelli, ho una mini E3 V2 nella mia Ender 3 ma nella sostanza dell'installazione non cambia nulla in ogni caso se segui questa guida riuscirai nel tuo intento 😉 1 Cita
eaman Inviato 2 Dicembre 2024 Inviato 2 Dicembre 2024 Io pure ho un E3 V2: https://store.piffa.net/3dprint/ender/klipper/ 2 Cita
