Anycubic Photon M5s
PICA0021.jpg.611e296fa336f1f7f5c9cd982669d0d0.jpgBuongiorno Signori
dopo, purtroppo molto tempo di assenza forzata, ricomincio una discussione su questo Forum con in argomento " Anycubic Photon M5s".
Come tutti coloro che l'hanno acquistata sanno, l'asse Z di questa macchina, non puoi regolarlo, manualmente, in modo che, sia perfettamente a contatto con la pellicola di rilascio per cui il risultato delle stampe, spesso, non è confacente alle aspettative intanto chi se ne frega se su una miniatura di 20 cm , 2.5 mm di stampa base, sia compresso o delaminato.
Ovviamente la pubblicità sul prodotto vanta il pregio di una velocità incredibile a 100 micron di layer e la cosa assolutamente accattivante è che il neofita non deve neanche perdere il tempo per l'azzeramento dell'asse Z tutto regolato da un sensore di pressione e da un sensore ottico.
Leggo su altri Forum di persone che hanno risolto questo problema di azzeramento utilizzando una piastra magnetica ma, sostanzialmente stampano alla " spera nell' Altissimo " che in quel giorno, sia magnanimo e faccia il miracolo perché, il sensore ottico ed il sensore di pressione, fanno sempre il lavoro per cui sono stati messi e cioè per farvi fallire le stampe, così comprerete sempre resina questa , ovviamente, è una mia opinione ma, se guardo l'aspetto finanziario della cosa vedo che , il costo della stampante presuppone una redditività molto bassa per l'azienda, mentre il guadagno sulle resine, low cost, è incredibile, considerando che il prodotto più costoso della resina low cost è sostanzialmente la bottiglia e l'etichetta e non quello che c'è dentro.
Detto questo, pongo agli esperti questa domanda, secondo voi è possibile eliminare i sensori della Photon Ms5 , caricargli un altro firmware e farla lavorare come dovrebbe lavorare, visto che la struttura è ben fatta e robusta e la precisione dello spostamento dell' asse Z effettivamente è di 10 micron ?
Ritengo di non essere per niente un neofita della stampa 3D ed i risultati che ottengo con stampanti commerciali da pochi euro, paragonati a quelli ottenuti dai Service di stampa professionali con stampanti oltre i 100 k, me de danno conferma, a questo proposito allego alcune immagini delle stampe ottenute ovviamente non con la Photon M5s.
Aspetto ansioso un vostro commento su questa discussione e consigli interessanti per far lavorare come si deve la Photon M5s ......grazie
Un saluto a tutti.
Ovviamente la m5s è basata su firmware proprietario del quale non viene rilasciato nulla eccetto che il file in .hex per il caricamento sulla stampante.... per quanto ne so' l'unica mb predisposta per l'utilizzo con firmware open source editabile è la mb di NanoDlp che problemi di compatibilita' con i connettori esclusi dovrebbe essere in grado di far funzionare la stampante (o parte di essa)
https://www.nano3dtech.com/
@FoNzY devo riconoscere il tuo enorme bagaglio tecnico, pensavo che bastasse una semplice motherboard da aggiungere solo per comandare l'asse Z in modo perfetto, tanto l'asse Z si deve occupare solo dell'esatto posizionamento della piastra, escludendo così il sensore ottico ed il sensore di pressione. Le righe di scrittura di un qualsiasi slicer è un G-code nel quale ci sono delle coordinate e vero o falso per l'accensione dei led dove c'è il tempo in cui Z si muove, al quale in base a questo tempo vendono fornite le coordinate di spostamento e della velocità di detto spostamento. Probabilmente mi sbaglio ma, il funzionamento di una stampante 3D è come il funzionamento di una CNC a differenza che l'utensile, anziché essere una fresa, è la luce .  Quindi in conclusione non c'è una soluzione pratica per apportare migliorie ? Tipo collegare la stampante ad un PC e cercare di violentarla un po' ???
non sbagli, è praticamente la stessa cosa.
no perche' la stampante a resina riceve un gcode contenente anche immagini oltre che il classico "gcode" il tutto impacchettato in un file con estensione proprietaria che non puoi indagare in modo semplice....
Hai perfettamente ragione, non ho pensato all' LCD che ha i pixel come un TV e noi vediamo le immagini a seconda di come si accendono i Pixel . Ho sempre pensato che ne sai tanto....... ma, quella motherboard Canadese che mi hai suggerito dove si compra ? Perché sul sito parla di Dowload
