QIDI X smart 3, stampante piccola chiusa corexy
Una settimana fa ho preso una X smart 3 in offerta al black friday, vedo che adesso e' tornata in offerta a 200e su Amazon (in origine costava 350-400e) quindi a chi puo' interessare faccio una breve recensione.
Fondamentalmente e' una piccola corexy chiusa, piatto da 180x178mm, gantry con tubi in carbonio, singolo motore per Z.
Per avere un'idea di come va: tiene accelerazioni per i perimetri esterni consigliate da IS di 12k, massima da me provata 25k (non mi sono spinto oltre).
NOTA: la mia gira a 32microstep senza interpolation, heatsinks sui motori, OEM tirata fuori dalla scatola mi ha fatto 8k di accel da grafico.
La cosa bella e' che e' piccola: ci vuole poco a scaldarla e stampa subito, il piatto e' piccolo quindi per cose piccole io non faccio manco la mesh adattiva. In particolare e' una figata per fare prototipi in ABS / ASA perche' come detto si scalda in poco tempo (il piatto fa 120c e c'e' un alimentatore da 350w), in pratica e' come se avesse la camera riscaldata, dovrebbe arrivare fino a 65c di temp della camera 😛
A sx PETG a dx ABS.
L'hot end non e' super potente, con il nozzle originale mi fa ~21mcs di max flow con PLA+, buoni per stampare a 300mm/s con 0.2mm layer height.
La meccanica fa' VFA nella norma, un po' come tutte le corexy, non ci ho ancora lavorato, magari si puo' migliorare un po' cambiando le pulley ma tutte queste stampanti fanno un po' di VFA da cinghie, a 200e e' gia' tanta roba che faccia 12k di accelerazioni sui perimetri esterni IMHO...
Il firmware e' vecchio e incasinato per quanto tutto funzioni, compresa mesh adattiva con KAMP, ci sono un paio di repo / progetti per passare a Klipper mainline possibilmente anche tenendo il display originale, https://github.com/Phil1988/FreeDi/issues/12 , ci sto trappolando in questi giorni.
Sono le ultime unita', QIDI la sta dismettendo, probabilmente le ultime rimaste in Europa.
Modificato da eaman
  • Thanks 2
  • 2 settimane dopo...
E' arrivata la prima release della versione aperta aggiornata e aggiornabile con Klipper vanilla: FreeDi v1.20 https://github.com/Phil1988/FreeDi/releases/tag/v1.20
10 minuti fa, Tomto ha scritto:
A te addirittura 120 gradi fa.... La mia.... :bawling: lasciamo perdere
Be' sono modelli opposti, la A1 mini e' per PLA / PETG ed e' super facile per principianti, la QIDI e' come al solito per materiali eng e' c'e' da pistolarci un tot.
L'anno prossimo dovrebbe uscire la Sovol SV08 mini, un clone della Voron 0.2 ma con piatto da 150mm, quella dovrebbe essere ancora piu' veloce con 40k di accelerazione.
Adesso quando finisco di stampare le staffe per un altra finestra mi metto a fare un backup e a installare quel nuovo firmware per la Smart. Poi potrei cercare una ventola meno rumorosa per l'hotend, poi metterci un fanduct extra laterale, poi metterci uno di quei piatti per stampare a freddo cosi' posso tenerla chiusa mentre stampa anche con PLA / PETG.
Mi lascia qualche dubbio la camera a 65°C con gli assi in carbonio.
In teoria la resina epossidica con cui li fanno comincia a perere rigidezza se si sale troppo di temperatura (poi bisogna anche vedere che resina è).
Non è che si scioglie l'asse x o si piega, però magari comincia ad usurasi dove scorrono i cuscinetti (se ci sono cuscinetti a sfera).
