Salve a tutti. Sto calibrando la mia anycubic kobra 2 pro e ho stampato un cubo 20x20x20 e ho notato che sull'asse Z (l'altezza) ho +0,2mm. Come faccio a regolarla? Uso come software per lo slicing PrusaSlicer.
Grazie
Modificato da MarcoS.
  • MarcoS. ha cambiato il titolo in Regolare asse Z
Ma non puoi mica regolare le proporzioni di una stampante 230x230x200 con un cubo di 20mm 😉
Probabilmente quello e' un eccesso di flow del top layer oppure un eccesso di z-offset, quindi prima stampa qualcosa di ~15-20cm se vuoi veramente vedere le proporzioni (che al 99% saranno impostate bene) e poi intervieni su z-offset e flow e non sara' mai ne perfetto ne costante con stampe di diverse altezze.
Ma se z-offset e flow per te vanno gia' bene: togli 0.2mm dalla Z dell'oggetto 😉
Quindi se dovessi diminuire lo z-offset di 0,2mm, c'è la possibilità che mi si ripresenti il problema su una stampa più grande oppure che diventi -0,2mm?
  • Soluzione
Diminuire lo z-offset di 0.2mm vorrebbe dire non stampare il primo layer.
Solo che dall'estrusore cercherebbe di uscire lo stesso e l'errore si riporterebbe sui layer successivi, quanto vallo a misurare tu.
Magari puoi giocare con +-0.04 sullo z-offset, dipende anche dal piatto e da dove parti e quanto estrudi del primo layer.
Se te hai il primo layer a +50% di estrusione e sei un po' alto di z-offset ci puo' venire fuori un +0.2mm di altezza...
Io regolerei base per migliore aderenza e top (cioe' il flusso) per migliore estetica, poi se proprio te la meni con 1/10 di mm ridimensiona la stampa.
Ok perfetto. Ho abbassato 0.05 centesimi e il pezzo è migliorato. Il resto lo faccio in progettazione
  • MarcoS. ha cambiato il titolo in [RISOLTO]Regolare asse Z
Se posso, lo fai nel CAM, nello slicer.
Il pezzo lo disegni giusto, adeguarlo per la stampa 3D - macchina - filamento - e' cosa che fai volta di volta quando lo realizzi.
Si ci ho provato. Il problema è che abbassando lo z offset nello slicer il problema resta. Non so perché ma il pezzo viene sempre 2/3 decimi più alto
40 minuti fa, MarcoS. ha scritto:
Direttamente dal piano dove stanno scritte le dimensioni?
Non so che slicer usi ma suppongo sia il modo piu' semplice se non hai una xyz correction.
