lele9552 Inviato 13 Dicembre Condividi Inviato 13 Dicembre Buongiorno a tutti, volevo chiedere info su come regolare il top layer dei supporti (o almeno credo sia quello il problema) poichè quando stampo oggetti con delle tasche sulla base d'appoggio al piatto, mi resta uno strato di supporto che mi è impossibile da rimuovere e fa effetto "rete metallica". Grazie a tutti per il vostro supporto, allego foto del problema. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 13 Dicembre Condividi Inviato 13 Dicembre (aggiornato) una finitira del genere e' inevitabile, altrimenti nn riusciresti a staccare i supporti dal pezzo. Vero anche che puoi mitigare l'effetto agendo primcipalmente su 3 parametri - distanza del supporto dal pezzo - flowrate dell'ultimo layer - quanto toplayer del supporto prima del pezzo (non meno di 3) Ti dico subito che non esiste la ricetta, devi fare delle prove ovviamente variandone uno alla volta per vedere il risultato. Per il primo piu' aumenti la distanza (solitamente si lascia 1 layer) piu' il supporto si stacca facilmente ma la finitura del pezzo a sbalzo peggiora. Per il secondo, vale quanto detto prima, piu' e' alto meglio esce il pezzo a sbalzo ma piu' e' difficile staccarlo. Per il terzo, maggiori sono i toplayer, migliore e' la finituta dell'ultimo layer del supporto e di conseguenza piu' stabile e' il pezzo a sbalzo Modificato 13 Dicembre da dnasini 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 13 Dicembre Condividi Inviato 13 Dicembre (aggiornato) 3 ore fa, lele9552 ha scritto: mi resta uno strato di supporto che mi è impossibile da rimuovere e fa effetto "rete metallica". Be' aspetta: i supporti devono staccarsi completamente dal corpo della stampa, se cosi' non e' devi lavorare sull'interfaccia dei supporti probabilmente aumentandone la distanza dal pezzo, poi vale quanto detto da @dnasini. Se hai una superficie di contatto su un solo layer puoi barare: - stampi quell'interfaccia di collegamento in un materiale diverso, es PETG - PLA, la puoi spiaccicare un po' di piu' - metti in pausa e con un pennarello / marker colori il top del supporto (fa da agente di separazione) Modificato 13 Dicembre da eaman 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
