Qualità stampa asse z
2 ore fa, eaman ha scritto:
Aiutaci a capire: " una specie di errore" e' intelleggibile.
Hai una bugna orizzontale lungo il perimetro? Magari fai un segno sulla foto per sottolinearlo.
Col dito senti una linea parallela a XY o una linea verticale?
Se e' orizzontale e' magari una sovraestrusione sul perimetro esterno dovuta al trasbordo del solid infill: sei sovraestruso e non si nota nei layer non pieni.
Se e' una linea verticale magari e' un problema di seam o di retrazione o di pressure advance.
Se guardi la prima foto esattamente quando Stampa, lì si può vedere quello che io indico come errore. Ora Effettivamente non so dirti quale sia l'effettivo problema Posso dirti con certezza che c'è uno Scalino, ora La stampante è nuova e non mi sono mai capitati problemi del genere o almeno non ci ho mai fatto caso, Vorrei solo capire cos'è E se magari si può metterlo a posto. I parametri sono standard non ho cambiato praticamente nulla quindi sto cercando di capire perché avviene.
  • Sad 1
13 ore fa, eaman ha scritto:
E' quello segnato in rosso il problema che tu percepisci come errore?
C'e' uno scalino orizzontale lungo quella linea rossa?
Si esattamente quello, il punto è che in alcune stampe è più leve in altre si percepisce molto. Ora a me sinceramente mi interessa più l'aspetto estetico che quello strutturale, vorrei capire il perché avviene e come sistemarlo, perché fino ad oggi non mi era mai successo...
5 ore fa, eaman ha scritto:
Prova ad aumentare il numero di perimetri, almeno 3 o anche 4.
Poi diminuire la sovrapposizione dell'infill.
Probabilmente sei sovraestruso e si nota solo nelle parti piene: controlla e-step e fai un test del flow.
Fallo stampare con ordine dei perimetri outer- inner.
Per i perimetri sempre tenuti 3/4.
Mi è venuto in mente che io faccio inner - outer con perimetri, per facilitare i ponti ed avere meno supporti, quindi potrebbe essere una possibile soluzione, nei prossimi giorni faccio dei testi e vi darò qui i risultati. Grazie intanto!
  • Like 3
