MarcoS. Inviato 17 Dicembre 2024 Inviato 17 Dicembre 2024 Buongiorno. C'è qualcuno che saprebbe aiutarmi a configurare repieter server per la mia anycubic kobra 2 pro? Mi spiego meglio. Sto cercando di regolare gli step/mm alla stampante e per farlo vorrei configurare la rete con repieter. Non ho nessuna difficoltà, tranne per il fatto che le porte 8888 e 8887 su cui viaggia la mia stampante sono filtrate (telnet e nmap usati) e non riesco a collegarmi, nonostante abbia configurato nuove regole nel firewall oppure addirittura spento il firewall. Avete altre soluzioni? Grazie Cita
eaman Inviato 17 Dicembre 2024 Inviato 17 Dicembre 2024 Che io sappia la Kobra 2 pro usa una versione inputtanita di Klipper, di cui non rilasciano i sorgenti, per cui si puo' fare ben poco. Non ci gira neanche Fluidd, per Repetier c'e' della documentazione: https://www.repetier-server.com/knowledgebase/klipper/ ma sarei sorpreso che funzioni. Prima cosa io proverei a connettermi via SSH e vedere cosa combina, poi potresti provare a chiedere su qualche community di Anycubic come fanno a gestire Klipper, non sei di certo il primo a trovarti in questa situazione con quella stampante. 1 Cita
eaman Inviato 17 Dicembre 2024 Inviato 17 Dicembre 2024 Qui: https://1coderookie.github.io/Kobra2ProInsights/firmware/fw_kobraOS/ c'e' qualche info. Cita
MarcoS. Inviato 17 Dicembre 2024 Autore Inviato 17 Dicembre 2024 (aggiornato) 1 ora fa, eaman ha scritto: Che io sappia la Kobra 2 pro usa una versione inputtanita di Klipper, di cui non rilasciano i sorgenti, per cui si puo' fare ben poco. Non ci gira neanche Fluidd, per Repetier c'e' della documentazione: https://www.repetier-server.com/knowledgebase/klipper/ ma sarei sorpreso che funzioni. Prima cosa io proverei a connettermi via SSH e vedere cosa combina, poi potresti provare a chiedere su qualche community di Anycubic come fanno a gestire Klipper, non sei di certo il primo a trovarti in questa situazione con quella stampante. Questa documentazione purtroppo è solo per Linux. Poi io sapevo che il mio firmware fosse Marlin. Come faccio a connettermi via ssh? Ma dato che non sono il primo ci sarà qualcuno che avrà risolto questo problema?😅 50 minuti fa, eaman ha scritto: Qui: https://1coderookie.github.io/Kobra2ProInsights/firmware/fw_kobraOS/ c'e' qualche info. I due file che ci sono in questa documentazione sono i firmware della mia stampante? Giusto? Posso basarmi su quei dati per modificare i miei step/mm? Modificato 17 Dicembre 2024 da MarcoS. Cita
eaman Inviato 17 Dicembre 2024 Inviato 17 Dicembre 2024 4 minuti fa, MarcoS. ha scritto: Poi io sapevo che il mio firmware fosse Marlin. Prima di tutto allora assicurati di che modello di stampante hai e che firmware usa. 6 minuti fa, MarcoS. ha scritto: I due file che ci sono in questa documentazione sono i firmware della mia stampante? Giusto? Posso basarmi su quei dati per modificare i miei step/mm L'idea sarebbe quella: almeno da li' vedi i valori originali e puoi passargliene altri all'inizio del GCODE. Cita
MarcoS. Inviato 17 Dicembre 2024 Autore Inviato 17 Dicembre 2024 1 ora fa, eaman ha scritto: Prima di tutto allora assicurati di che modello di stampante hai e che firmware usa. Come vedo da qui se è Marlin o Klipper? Cita
eaman Inviato 17 Dicembre 2024 Inviato 17 Dicembre 2024 3 minuti fa, MarcoS. ha scritto: Come vedo da qui se è Marlin o Klipper? Ma cerca su internet, fai prima. Spoiler Alert: klipper Cita
MarcoS. Inviato 17 Dicembre 2024 Autore Inviato 17 Dicembre 2024 Scusami l'ignoranza, ma ho cercato tante volte su internet e non riesco a trovare nulla che mi dica con certezza che tipo di firmware sia la mia stampante, perciò ho chiesto a chat gpt e mi ha detto che è Marlin. Comunque, se dovessi collegare un raspbarry sarebbe l'unico modo, oppure ci sarebbe un modo più semplice e veloce? 1 Cita
Tomto Inviato 17 Dicembre 2024 Inviato 17 Dicembre 2024 18 minuti fa, MarcoS. ha scritto: perciò ho chiesto a chat gpt e mi ha detto che è Marlin se dici a chat gpt che sta stagliando e che la Kobra 2 pro utilizza Klipper dopo un pò si scusa e ti dice hai ragione è Klipper. Talvolta non sa dove cercare Copilot invece ti dice che è basato su klipper ma ci sono configurazioni personalizzate di marlin l'ia lascia il tempo che trova devi sapergli fare le domande giuste. Su orcaslicer dice che il gcode generato è di marlin legacy ( ma probabile una versione imbastardita) Anycubic ha il firmware chiuso . Se lo vuoi cambiare devi trovare una versione adatta alla tua stampante , ma non so se ne esiste una Cita
eaman Inviato 17 Dicembre 2024 Inviato 17 Dicembre 2024 45 minuti fa, MarcoS. ha scritto: Scusami l'ignoranza, ma ho cercato tante volte su internet e non riesco a trovare nulla che mi dica con certezza che tipo di firmware sia la mia stampante, perciò ho chiesto a chat gpt e mi ha detto che è Marlin. Ma sei andato su reddit / discord a chiederlo a quelli che la usano? Scaricati un file di aggiornamento e aprilo. 47 minuti fa, MarcoS. ha scritto: Comunque, se dovessi collegare un raspbarry sarebbe l'unico modo, oppure ci sarebbe un modo più semplice e veloce? Non mi e' chiaro cosa otterresti a connettere una RPI. Il modo piu' semplice e' cambiare il flow nello slicer per ogni filamento, sostanzialmente e' come cambiare l'e-steps solo che e' relativo quindi non devi sapere il valore iniziale, 100%. Cita
