MarcoS. Inviato Martedì alle 12:37 Inviato Martedì alle 12:37 Buongiorno. C'è qualcuno che saprebbe aiutarmi a configurare repieter server per la mia anycubic kobra 2 pro? Mi spiego meglio. Sto cercando di regolare gli step/mm alla stampante e per farlo vorrei configurare la rete con repieter. Non ho nessuna difficoltà, tranne per il fatto che le porte 8888 e 8887 su cui viaggia la mia stampante sono filtrate (telnet e nmap usati) e non riesco a collegarmi, nonostante abbia configurato nuove regole nel firewall oppure addirittura spento il firewall. Avete altre soluzioni? Grazie Cita
eaman Inviato Martedì alle 15:08 Inviato Martedì alle 15:08 Che io sappia la Kobra 2 pro usa una versione inputtanita di Klipper, di cui non rilasciano i sorgenti, per cui si puo' fare ben poco. Non ci gira neanche Fluidd, per Repetier c'e' della documentazione: https://www.repetier-server.com/knowledgebase/klipper/ ma sarei sorpreso che funzioni. Prima cosa io proverei a connettermi via SSH e vedere cosa combina, poi potresti provare a chiedere su qualche community di Anycubic come fanno a gestire Klipper, non sei di certo il primo a trovarti in questa situazione con quella stampante. 1 Cita
eaman Inviato Martedì alle 15:33 Inviato Martedì alle 15:33 Qui: https://1coderookie.github.io/Kobra2ProInsights/firmware/fw_kobraOS/ c'e' qualche info. Cita
MarcoS. Inviato Martedì alle 16:20 Autore Inviato Martedì alle 16:20 (aggiornato) 1 ora fa, eaman ha scritto: Che io sappia la Kobra 2 pro usa una versione inputtanita di Klipper, di cui non rilasciano i sorgenti, per cui si puo' fare ben poco. Non ci gira neanche Fluidd, per Repetier c'e' della documentazione: https://www.repetier-server.com/knowledgebase/klipper/ ma sarei sorpreso che funzioni. Prima cosa io proverei a connettermi via SSH e vedere cosa combina, poi potresti provare a chiedere su qualche community di Anycubic come fanno a gestire Klipper, non sei di certo il primo a trovarti in questa situazione con quella stampante. Questa documentazione purtroppo è solo per Linux. Poi io sapevo che il mio firmware fosse Marlin. Come faccio a connettermi via ssh? Ma dato che non sono il primo ci sarà qualcuno che avrà risolto questo problema?😅 50 minuti fa, eaman ha scritto: Qui: https://1coderookie.github.io/Kobra2ProInsights/firmware/fw_kobraOS/ c'e' qualche info. I due file che ci sono in questa documentazione sono i firmware della mia stampante? Giusto? Posso basarmi su quei dati per modificare i miei step/mm? Modificato Martedì alle 16:24 da MarcoS. Cita
eaman Inviato Martedì alle 16:26 Inviato Martedì alle 16:26 4 minuti fa, MarcoS. ha scritto: Poi io sapevo che il mio firmware fosse Marlin. Prima di tutto allora assicurati di che modello di stampante hai e che firmware usa. 6 minuti fa, MarcoS. ha scritto: I due file che ci sono in questa documentazione sono i firmware della mia stampante? Giusto? Posso basarmi su quei dati per modificare i miei step/mm L'idea sarebbe quella: almeno da li' vedi i valori originali e puoi passargliene altri all'inizio del GCODE. Cita
MarcoS. Inviato Martedì alle 18:25 Autore Inviato Martedì alle 18:25 1 ora fa, eaman ha scritto: Prima di tutto allora assicurati di che modello di stampante hai e che firmware usa. Come vedo da qui se è Marlin o Klipper? Cita
eaman Inviato Martedì alle 18:30 Inviato Martedì alle 18:30 3 minuti fa, MarcoS. ha scritto: Come vedo da qui se è Marlin o Klipper? Ma cerca su internet, fai prima. Spoiler Alert: klipper Cita
MarcoS. Inviato Martedì alle 19:15 Autore Inviato Martedì alle 19:15 Scusami l'ignoranza, ma ho cercato tante volte su internet e non riesco a trovare nulla che mi dica con certezza che tipo di firmware sia la mia stampante, perciò ho chiesto a chat gpt e mi ha detto che è Marlin. Comunque, se dovessi collegare un raspbarry sarebbe l'unico modo, oppure ci sarebbe un modo più semplice e veloce? 1 Cita
Tomto Inviato Martedì alle 19:44 Inviato Martedì alle 19:44 18 minuti fa, MarcoS. ha scritto: perciò ho chiesto a chat gpt e mi ha detto che è Marlin se dici a chat gpt che sta stagliando e che la Kobra 2 pro utilizza Klipper dopo un pò si scusa e ti dice hai ragione è Klipper. Talvolta non sa dove cercare Copilot invece ti dice che è basato su klipper ma ci sono configurazioni personalizzate di marlin l'ia lascia il tempo che trova devi sapergli fare le domande giuste. Su orcaslicer dice che il gcode generato è di marlin legacy ( ma probabile una versione imbastardita) Anycubic ha il firmware chiuso . Se lo vuoi cambiare devi trovare una versione adatta alla tua stampante , ma non so se ne esiste una Cita
eaman Inviato Martedì alle 20:04 Inviato Martedì alle 20:04 45 minuti fa, MarcoS. ha scritto: Scusami l'ignoranza, ma ho cercato tante volte su internet e non riesco a trovare nulla che mi dica con certezza che tipo di firmware sia la mia stampante, perciò ho chiesto a chat gpt e mi ha detto che è Marlin. Ma sei andato su reddit / discord a chiederlo a quelli che la usano? Scaricati un file di aggiornamento e aprilo. 47 minuti fa, MarcoS. ha scritto: Comunque, se dovessi collegare un raspbarry sarebbe l'unico modo, oppure ci sarebbe un modo più semplice e veloce? Non mi e' chiaro cosa otterresti a connettere una RPI. Il modo piu' semplice e' cambiare il flow nello slicer per ogni filamento, sostanzialmente e' come cambiare l'e-steps solo che e' relativo quindi non devi sapere il valore iniziale, 100%. Cita
