MarcoS. Inviato 17 Dicembre 2024 Autore Inviato 17 Dicembre 2024 23 minuti fa, Tomto ha scritto: se dici a chat gpt che sta stagliando e che la Kobra 2 pro utilizza Klipper dopo un pò si scusa e ti dice hai ragione è Klipper. Talvolta non sa dove cercare Copilot invece ti dice che è basato su klipper ma ci sono configurazioni personalizzate di marlin l'ia lascia il tempo che trova devi sapergli fare le domande giuste. Su orcaslicer dice che il gcode generato è di marlin legacy ( ma probabile una versione imbastardita) Anycubic ha il firmware chiuso . Se lo vuoi cambiare devi trovare una versione adatta alla tua stampante , ma non so se ne esiste una Capisco...e quindi come la calibro questa benedetta stampante? AHAH Cita
EugenioCap Inviato 18 Dicembre 2024 Inviato 18 Dicembre 2024 dopo una breve ricerca, ho trovato questo, forse può fare al caso tuo. https://1coderookie.github.io/Kobra2ProInsights/firmware/fw_kobraOS/#printercfg 2 Cita
Tomto Inviato 18 Dicembre 2024 Inviato 18 Dicembre 2024 20 ore fa, MarcoS. ha scritto: Capisco...e quindi come la calibro questa benedetta stampante? AHAH cerchi un firmware di terze parti . Vedi se quello linkato da @EugenioCap fa al caso tuo oppure cercane un altro. Se non vuoi cambiare fw contatta anycubic e fatti dire come poter collegare la stampante a repertier. A cosa ti serve cambiare gli step mm? il restringimento della plastica lo puoi gestire da slicer. Se non hai cambiato cinghie e pulegge con altre di un passo diverso cambiare gli step mm non ti serve . Cita
MarcoS. Inviato 18 Dicembre 2024 Autore Inviato 18 Dicembre 2024 6 minuti fa, Tomto ha scritto: cerchi un firmware di terze parti . Vedi se quello linkato da @EugenioCap fa al caso tuo oppure cercane un altro. Se non vuoi cambiare fw contatta anycubic e fatti dire come poter collegare la stampante a repertier. A cosa ti serve cambiare gli step mm? il restringimento della plastica lo puoi gestire da slicer. Se non hai cambiato cinghie e pulegge con altre di un passo diverso cambiare gli step mm non ti serve . Ho provato a contattare anycubic e non sanno rispondermi. Comunque a me non si tratta di ritiro...bensì di ho 0.2mm in più. Come faccio a calibrare da slicer? Cita
Tomto Inviato 18 Dicembre 2024 Inviato 18 Dicembre 2024 55 minuti fa, MarcoS. ha scritto: Come faccio a calibrare da slicer? Con orca slicer puoi compensare i valori di restringimento (nel tuo caso espansione) devi inserire la percentuale. Se misuri 94mm invece di 100 inserisci 94%. Se misuri 102mm invece di 100 mm scrivi 102% non è infallibile . Ma ti consiglio di fare qualche test per il flusso potresti essere "grasso". Cita
eaman Inviato 18 Dicembre 2024 Inviato 18 Dicembre 2024 3 minuti fa, Tomto ha scritto: Con orca slicer puoi compensare i valori di restringimento (nel tuo caso espansione) devi inserire la percentuale. Se misuri 94mm invece di 100 inserisci 94%. Se misuri 102mm invece di 100 mm scrivi 102% non è infallibile . Ma ti consiglio di fare qualche test per il flusso potresti essere "grasso". Ma no quello shrinkage e' un ridimensionamento per cui ti cambia la dimensione del pezzo, lui deve cambiare il flow, altrimenti resta sempre sovraestruso ma con il pezzo piu' piccolo. Cita
MarcoS. Inviato 18 Dicembre 2024 Autore Inviato 18 Dicembre 2024 57 minuti fa, eaman ha scritto: Ma no quello shrinkage e' un ridimensionamento per cui ti cambia la dimensione del pezzo, lui deve cambiare il flow, altrimenti resta sempre sovraestruso ma con il pezzo piu' piccolo. Allora provo a regolare prima il flow rate epoi vi faccio sapere. Sarà per la prossiama settimana purtroppo. Io nel frattempo sto ancora insistendo con l'assistenza anycubic ahahah. Non si sa mai fanno qualche aggiornamento. Cita
eaman Inviato 18 Dicembre 2024 Inviato 18 Dicembre 2024 3 minuti fa, MarcoS. ha scritto: Allora provo a regolare prima il flow rate epoi vi faccio sapere. Sarà per la prossiama settimana purtroppo. Io nel frattempo sto ancora insistendo con l'assistenza anycubic ahahah. Non si sa mai fanno qualche aggiornamento. Io te lo dico: sono anni che se ne fregano della Pro, non hanno mai rilasciato il firmware ne fanno piu' aggiornamenti... Cita
MarcoS. Inviato 18 Dicembre 2024 Autore Inviato 18 Dicembre 2024 1 minuto fa, eaman ha scritto: Io te lo dico: sono anni che se ne fregano della Pro, non hanno mai rilasciato il firmware ne fanno piu' aggiornamenti... A saperlo prima...porca miseria Cita
eaman Inviato 18 Dicembre 2024 Inviato 18 Dicembre 2024 18 minuti fa, MarcoS. ha scritto: A saperlo prima...porca miseria Esattamente: bisogna guardarci prima di comprare quelle stampanti. Anycubic. 1 Cita
