1 ora fa, eaman ha scritto:
Ma no quello shrinkage e' un ridimensionamento per cui ti cambia la dimensione del pezzo, lui deve cambiare il flow, altrimenti resta sempre sovraestruso ma con il pezzo piu' piccolo.
Infatti ho consigliato prima di controllare il flow .
1 ora fa, Tomto ha scritto:
Ma ti consiglio di fare qualche test per il flusso potresti essere "grasso".
Lui ha detto che gli escono oggetti con 2/10 di errore potrebbe tornargli utile nel caso non riscontri problemi di flusso
36 minuti fa, eaman ha scritto:
Io te lo dico: sono anni che se ne fregano della Pro, non hanno mai rilasciato il firmware ne fanno piu' aggiornamenti...
ormai anycubic sta puntando sul multicolore ora farà uscire anche una core xy . Le vecchie stampanti le svenderà e andranno fuori produzione tra poco . Fa sempre cosi
Però con le stampanti a resina si salva ancora
Io ho capito che gli escono 0.2mm di estrusione in piu' sull'estrusione: nel caso quello e' un problema di e-step, non si corregge con lo shriniking.
Anycubic non ha MAI rilasciato i sorgenti ne' di Gnu/Linux che di Klipper che usa sulle sue macchine, entrambi software licenziati GPL. Sono dei pirati e dei criminali. E non e' la prima volta che glielo dico pubblicamente.
In questo concordo .😉
Ma lui non ha parlato di 0.2 sull'estrusione in modo chiaro . forse è presumibile non so . Mi baso sulle risposte che mi ha dato.
Nel dubbio ho detto di controllare  il flusso o procedere nell'altro modo , non ci vedo niente di particolare.
insomma ti stanno simpaticissimi🤣
  • Haha 1
Yup ci ho litigato su Reddit e mi girano ancora.
Quando gli ho fatto notare piu' volte che devono per legge rilasciare i sorgenti e mi hanno inizialmente risposto con delle balle, poi quando i miei commenti sui loro post hanno preso piu' voti dei loro ufficiali mi hanno bannato 😕 e hanno tolto i thread.
  • Sad 1
allora sono pure stronzi , scusa l'espressione
  • Haha 2
Qui siamo OT ma su reddit funziona che i sub ufficiali sono moderati da dipendenti delle aziende (e gia' e' notevolmente meglio perche' quelli non ufficiali sono invece moderati da chissachi' che ricevono freebies da dette aziende senza dirlo pubblicamente e ti bannano ancora diu piu' 😉  perche' manco ci fanno la figura di merda), quindi decidono loro.
Quindi quando Bambu decide che la Prusa fa schifo, la Ender3 e' incapace di livellare il piatto -> se tu posti messaggi in disaccordo dopo un po' ti dicono che se tossico e ti bannano. A me mi hanno bannato a vita un paio di volte...
Ma sono ridicoli ! le sette che cercano adepti fanno così
