steve3d Inviato 21 Dicembre 2024 Inviato 21 Dicembre 2024 Ciao a tutti, Dopo aver aggiornato Cura alla vers. 5.9 ho notato che l'estrusore della mia Ender 3V2 all'inizio del controllo con il CR touch l'estrusore inizia a calare la temperatura. Stampando PETG a 230° succede che dopo aver controllato tutti i punti del piatto la temperatura è scesa a 200°C, quindi all'inizio della striscia laterale inizio estrusione, l'estrusore non estrude ma salta i passi per poi aumentare la temperatura per stampare bene il primo layer a temperatura corretta. Devo inserire qualche comando per mantenere la temperatura durante il livellamento o aggiungere una pausa di qualche secondo per raggiungere la temperatura? Qualcuno mi sà aiutare? grazie mille Steve ;FLAVOR:Marlin ;TIME:1406 ;Filament used: 0.373611m ;Layer height: 0.15 ;MINX:103.7 ;MINY:103.7 ;MINZ:0.15 ;MAXX:131.3 ;MAXY:131.3 ;MAXZ:19.95 ;TARGET_MACHINE.NAME:Creality Ender-3 ;Generated with Cura_SteamEngine 5.9.0 M140 S80 M105 M190 S80 M104 S230 M105 M109 S230 M82 ;absolute extrusion mode ; Ender 3 Custom Start G-code G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; Home all axes G29 ; cr touch G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder ...... Cita
Tomto Inviato 21 Dicembre 2024 Inviato 21 Dicembre 2024 59 minuti fa, steve3d ha scritto: Dopo aver aggiornato Cura alla vers. 5.9 Se riprovi con la versione precedente le cose tornano alla normalità? Controlla prima lo start g code in entrambe le versioni di cura, vedi se ci sono differenze . 2 Cita
eaman Inviato 21 Dicembre 2024 Inviato 21 Dicembre 2024 Durante il livellamento l'estrusore non deve andare sopra ai 150c (per PLA, magari PETG un po' di piu') altrimenti fai oozing su tutto il piatto. Poi quando hai fatto la mesh scaldi l'estrusore alla temperatura finale e fai la purge line. Cita
eaman Inviato 21 Dicembre 2024 Inviato 21 Dicembre 2024 Allora questo e' quello che combina la mia vecchia Ender3: G90 ; use absolute coordinates M83 ; extruder relative mode M140 S{first_layer_bed_temperature[0]} ; set final bed temp M104 S150 ; set temporary nozzle temp to prevent oozing during homing G4 S10 ; allow partial nozzle warmup G28 ; home all axis M190 S{first_layer_bed_temperature[0]} ; wait for bed temp to stabilize ; klipper dyn mesh ;M420 S1 ; load old default mesh BED_MESH_CALIBRATE PROFILE=dynamic METHOD=automatic ADAPTIVE=1 ADAPTIVE_MARGIN=4 G1 Z35 F350 G1 X70 Y0 F3000 M104 S[first_layer_temperature] ; set final nozzle temp M109 S[first_layer_temperature] ; wait for nozzle temp to stabilize LINE_PURGE Come vedi i comandi sono M104 e M109 1 Cita
steve3d Inviato 22 Dicembre 2024 Autore Inviato 22 Dicembre 2024 Beh grazie a tutti. Sinceramente ho il dubbio che anche con la vers. precedente di cura faceva il solito problema ma semplicemente stampando PLA non risentiva della discesa della temperatura con il PETG si. Però trovo corretto che l'estrusore debba essere basso di temperatura durante il livellamento per evitare colature. Quindi converrebbe mettere il G29 prima del M109 per far scaldare l'estrusore dopo il livellamento? Cita
Tomto Inviato 22 Dicembre 2024 Inviato 22 Dicembre 2024 (aggiornato) 17 ore fa, eaman ha scritto: Durante il livellamento l'estrusore non deve andare sopra ai 150c lui però raggiunge comunque i 200° strana sta cosa. La mia stampante quando calibra il flusso porta il nozzle a temperatura ma quando fa il livellamento il livellamento la fa abbassare a 170° . se non faccio calibrare il flusso comunque il livellamento lo fa a 170° 4 ore fa, steve3d ha scritto: Quindi converrebbe mettere il G29 prima del M109 per far scaldare l'estrusore dopo il livellamento? La mia fa cosi ti allego il g code p.s non mi fa allegare il g code Modificato 22 Dicembre 2024 da Tomto Cita
eaman Inviato 22 Dicembre 2024 Inviato 22 Dicembre 2024 8 minuti fa, Tomto ha scritto: lui però raggiunge comunque i 200° strana sta cosa. Bho lui dice di andare a 230c prima di fare l'home. 9 minuti fa, Tomto ha scritto: La mia stampante quando calibra il flusso porta il nozzle a temperatura ma quando fa il livellamento il livellamento la fa abbassare a 170° . La A1 mini fa l'homing e la mesh a pressione, suppongo le facciano scaldare e pulire il nozzle, poi magari una ritrazione, poi scende di temperatura e fa la home e la mesh, poi ... Note: il tuo codice non si scarica, non gli piace l'estensione. Cita
eaman Inviato 22 Dicembre 2024 Inviato 22 Dicembre 2024 52 minuti fa, steve3d ha scritto: Quindi converrebbe mettere il G29 prima del M109 per far scaldare l'estrusore dopo il livellamento? Si anche perche' cosi' dai un po' di tempo al piatto di stabilizzarsi. Quanto dipende poi anche dalla dimensione della stampa. Cita
Tomto Inviato 22 Dicembre 2024 Inviato 22 Dicembre 2024 4 ore fa, eaman ha scritto: il tuo codice non si scarica, non gli piace l'estensione non riesco a caricarlo e non capisco perché 4 ore fa, eaman ha scritto: La A1 mini fa l'homing e la mesh a pressione, suppongo le facciano scaldare e pulire il nozzle, poi magari una ritrazione, poi scende di temperatura e fa la home e la mesh, poi ... Si è corretto . Cambia un po' l'ordine se prima di mandare in stampa vuoi ricalibrare flusso ecc , si perdono 5/6min ogni volta. Cita
eaman Inviato 22 Dicembre 2024 Inviato 22 Dicembre 2024 49 minuti fa, Tomto ha scritto: Si è corretto . Cambia un po' l'ordine se prima di mandare in stampa vuoi ricalibrare flusso ecc , si perdono 5/6min ogni volta. Vabbe', mica sei un niubbo: il flow te lo regoli da solo, il piatto e' piccolo e non c'e' bisogno di fare la mesh ogni volta se non stampi roba enorme. Almeno io faccio cosi' sulla X-Smart pero' lo Z-offset li' e' manuale. 1 Cita
