Buongiorno ragazzi,
Creality Ender 3 V2 Neo, ho stampato due vasi in PLA alti 25 cm, altezza layer 0.28 per ridurre i tempi, spessore della parete 1 mm, la qualità in generale è quella che mi aspettavo ma riscontro delle striature a intervalli regolari su entrambi, come si può notare dall'immagine.
All'inizio pensavo ad una irregolarità dello spessore del filamento, ma data l'esatta regolarità delle striature su entrambe le stampe lo escluderei.
Qualche problema di tipo meccanico? Un errore nella generazione del Gcode? Utilizzo lo slicer fornito da Creality
Avete qualche esperienza similare?
Vi ringrazio!
Meccanico direi, considerando il periodo di ~7cm cosa potrebbe essere: la circonferenza di una delle pom wheels per il gantry?
Guarda che non ce ne sia una spiaccicata.
  • Like 3
Come suggerito da @eaman, il principale indiziato e' l'asse Z. Verifica quindi 3 cose in primis:
1) che la vite trapezia nn sia storta o montata storta: fai homing degli assi e poi dai il comando per far salire z fino a 24cm. Durante il movimento, contrlla la vite trapezia se gira sul suo asse o se si sposta da esso
2) controlla che la chiocciola in ottone nn sia deformata e che non sia serrata sul braccio dell'asse Z. Le viti che la bloccano devono avere un certo gioco per permetterle di muoversi in orizzontale e compensare le leggere deformazioni della vite trapezia
3) verifica  che nn ci siano ostacoli nella filettatura della vita trapezia (polvere o detriti) e nel caso librificala utilizzando un velo di grasso x viti trapezie
nel primo caso, o sostituisci la vite se la deformazione e' molto accentuata oppure comperi/stampi un disaccoppiatore a sfere per gestire le deformazioni. Cerca su thingiverse Z Wobble, ne trovi a pacchi, altrimenti su aliexpress li acquisti gia' pronti
nel secondo e terzo caso e' piu' manutenzione che altro
  • 4 settimane dopo...
Sperando possa servire a qualcuno vi aggiorno, in sostanza queste striature regolari coincidevano esattamente con 1 giro di ruota dei carrelli, ho ripulito accuratamente da polvere, verificato usura (stampante che ha lavorato poco, seminuova), regolato i serraggi in quanto una ruota dell'asse X non era perfettamente aderente, serrato e verificato il telaio, verificato deformazione o altri problemi della vite trapezia che sembra apparentemente perfetta, ingrassata, etc.
Da una prima stampa sembra problema risolto, probabilmente era un granello di sporco che faceva saltare il carrello.
Tra poco dovrò stampare delle sagome di volti umani a tutta altezza possibile ed avrò un riscontro ulteriore.
Grazie infinite del vostro supporto!
Be' insomma ci siamo andati vicino, si e' parlato di ruota e invece era una sfera di un carrello.
Capita anche con quelle nuove pseudo guide lineari con ruotini di metallo SG20: se ci va' un grano di polvere e' un delirio di z-lines. E' capitato anche a un altro utente un po' di tempo fa' con un detrito di estrusione sul gantry su cui passava la ruota in gomma...
Se e' una cosa periodica in genere e' qualcosa di meccanico.
Contratz
