La distanza di ritrazione provala tra 0.3 e 0.8mm, 1.5mm su una direct drive e' allucinante. Si vede che il primo campione e' migliore.
Io la velocita' di retrazione la tiro anche a 60mm/s, tanto poi quando fai solo ~0.25mm chissenefrega 😉
Il travel va' bene a 500mm/s, dagli tutto il jerk che puoi, tipo 15-25mm/s.
Lo z-hop e' tanto: bisogna che fai delle scelte. Peraltro non so se quelle stampanti supportano le rampe / spirali per lo z-hop, se non lo fanno bisogna ridurre.
Ecco quelle foto sono migliori 🙂
Ciao.
Grazie per la risposta e i suggerimenti.
Volevo chiederti 2 concetti.
1 ) Abbassare la distanza di retrazione e aumentare la velocità, significa che "tira su" il filo e poi lo "rimette" più velocemente, se la distanza è troppo alta che non riesce a fare il movimento nei tempi corretti? cosa comporta?
2) Cosa vuol dire quando poi fa solo 0,25 mm?
3) Ho una bambulab X1C, da dove posso cambiare i dati relativi al jerk, perchè in giro mi dice che posso cambiare solo dal gcode
4) Come sono legati Z-hope e stringing?
Scusami se ti chiedo ma alcune cose non mi sono chiare.
1) Meno retrazione fai e meglio e', se gli fai tirare su 5 volte tanto quello che serve perdi tempo e incasini l'estrusione.
2) che fa meno retrazione, piu' veloce e meno paciugo, ma bisogna vedere se basta
4) Z-hop e' un movimento e fa' stringing, se non e' abilitato guarda se c'e' il wipe on retraction.
Poi dipende sempre dalla stampa.
non li puoi aumentar le bambulab hanno il firmware chiuso .
Se jerk è impostato ad un valore x non puoi andare oltre . Non è detto che da g code le cose cambino , perché se il firmware non accetta comandi di override , anche se cambi i valori la macchina non va oltre quelli di default.
Con le bambulab devi usare i profili di default , hai poco margine di manovra mi dispiace .
Se hai dello stringing su una singola stampa non significa avere problemi di stringing, dipende dalle stampe , se invece oensi ch3e sia una cosa marcata contatta il servizio clienti apri un ticket e nella peggiore delle ipotesi ti mandano ricambi gratis.
In foto non si vede niente . Le bambu hanno già una retrazione "alta" se la aumenti fai solo casino.
Hai testato il flusso ?
Giustissimo😉
Ma e' bambu studio che e' castrato oppure il firmware?
Se imposti valori di jerk in Orcaslicer funzionano?
Ciao eaman, prima di tutto, grazie per le risposte.
Quindi mi sembra di aver capito che bisogna trovare il giusto rapporto tra velocità e distanza, in modo da fargli fare il movimento che serve.
Lo z.hope è inserito ed è aperto, cioè lo posso settare, il wipe on retraction è abilitato, "pulisci in fase di retrazione" la distanza di pulizia di default è 2 mm
Ritrarre il meno possibile piu' veloce possibile, hai pagato mille euro per quella stampante falla un po' andare.
Lo Z-hop a 0.4mm e' un bel po', in teoria e' il massimo che si dovrebbe usare. A seconda dell'altezza layer, altezza della stampa, infill si potrebbe ridurre pero' vedi un po te, bisogna poi che le stampe riesci a tenerle sul piatto.
Posto che tu abbia ridotto la retraction perche' se e' a 1mm a 40mm/s chissenefrega, in pratica hai la toolhead che sta tutto il tempo a ripartire e la pressione nel nozzle che salta su e giu'.
Noi altri abbiamo lo z-hop a spirale e in rampa, non sto neanche a chiedere se Bambu li puo' fare...
Modificato da eaman
Hai ragione, sto facendo delle prove per settarla un pò meglio e poi partire a fare qualche stampa..
Secondo te qual'è un rapporto distanza/velocità che può avere senso?
Comunque c'è anche il tipo di z-hope (Automatico, Normale, Inclinato, a spirale) però non sò cosa cambia tra queste opzioni.
Provo a mettere il z-hope al minimo (0,1) ed il rapporto distanza/velocità (0,3 mm - 50 mm/s) al massimo, faccio una prova e ti faccio sapere...
Modificato da Gaido
Ciao.
Vi allego la foto relativa alla seguente prova.
Di seguito i parametri impostata per la stampa.
Retrazione:
Lunghezza: 0,3 mm
Z hope in fase di retrazione 0,1 mm
Tipo Z hope: Spirale
Velocità di retrazione: 50 mm/s
Velocità di deretrazione: 50 mm/s
Ritrai quando cambi il layer: Abilitato
Pulisci in fase di retrazione: Abilitato
Distanza pulizia: 2 mm
Temperatura: 205 °C
Velocità spostamento: 350 mm/s
Conclusioni: C'è stato un miglioramento, ma non è stato eliminato il problema
c'è qualche filetto sugli ultimi layer.
è uno stress test e dal risultato in  foto non si può parlare di problema
Castrato / bloccato penso il firmware. Se vuoi "giocare con il jerk" e simili non prendi una bambulab. Puoi al massimo attivare / disattivare qualche parametro ma hai poca discrezionalità.
sembra solo nel caso in cui li abbasso tanto. Per il resto è lo stesso discorso che facevamo in altri tread  con i profili
è tutto uguale .
