Vorrei sapere quale è il sistema migliore per calibrare il piatto in rete ho trovato che il sensore migliore sia il sensore induttivo però non riesco a trovare guide qualcuno saprebbe darmi una mano grazie mille
In realta' la sonda migliore sarebbe quella a contatto tipo BLT che pero' e' piu' delicata, quindi non la mettono piu' nelle stampanti consumer. Ora si tende a fare il contrario: mettere dei sensori di pressione nel piatto per poi andare a toccarlo con il nozzle, che pero' va pulito prima di ogni giro.
Ma te vuoi comprare una stampante nuova o mettere una sonda su una stampante vecchia che hai gia'? Nel caso dicci anche che modello...
Modificato da eaman
Io vorrei installarlo su una lk1 longer completamente originale
Prima di tutto devi guardare se il firmware che usi supporta una sonda, nel caso quale.
Altrimenti devi cercare in rete una versione del firmware che supporti una sonda, es. BLT o induttiva, e poi comprare quella.
Altrimenti devi entrare nell'ordine di idee di prepararti il firmware da solo, a quel punto puoi montare quello che ti pare. Nel caso la migliore sonda sul mercato e' la Eddy probe / Cartographer.
Ora ho klipper installato  il problema e che non capisco perché la ventola che raffredda i layer non funziona. Con il firmware precedente funzionava perfettamente.
Cosa protebbe essere?
E' una domanda a trabocchetto? 😛
E' sbagliata la configurazione della ventola o dello slicer.
printer.cfg
Sto configurando klipper sulla mia lk1 longer o alfawise u20 e non va la ventola che raffredda i layer che nel firmware precendente funzionava
Cosa posso fare
[fan]
pin: PA15
Possibile che quello non sia il pin giusto: forse devi modificare quel valore.
Io non ho idea di quale valore usare, devi chiederlo a chi a quella stampante / scheda.
Adesso, eaman ha scritto:
[fan]
pin: PA15
Trovarlo qualcuno che sa come si chiama questo pin
