10 minuti fa, Tomto ha scritto:
problemi come il tuo non possono mai essere dovuti al bed leveling
Be' aspetta, se c'hai poi 1-2mm di variance di bed warping / tramming il primo layer con la mesh magari lo fai ma poi auguri a continuare 😉
Modificato da eaman
Ecco il pezzo che vorrei realizzare come dimensioni siamo 250x250x40 mm spessore delle pareti 3 mm
Se riuscite ad indicarmi quali possono essere i punti critici in una stampa del genere, oltre a quelli già citati.
Grazie, comunque inizierò ad utilizzare Orca Slicer come da consiglio. In alternativa non si potrebbe utilizzare Bambu studio, è un valido slicer?
Bambu Studio e' proprietario e nn credo funzioni su stampanti diverve dalle Bambulab. Ad ogni modo Orca e' di derivazione Bambu Studio/Prusa Slicer quindi non "cambia" molto
Altra cosa, se usi nozzle da 0.4mm, una parete da 3mm non e' multipla ne di 0.4 ne di 0.45mm di layer width quindi poco efficiente sia a livello di stampa che di tempi di stampa. Prendi quindi il tuo layer width ed utilizza un multiplo di quello x definire lo spessore parete (es con 0.4mm puoi usare 3,2mm o 2.8mm)
Ma non gli viene mica piena, non penso che faccia una parete di 10 perimetri.
Corretto ma per pareti non piu' spesse di ~1.26mm.
Quella in foto e' una stampa funzionale e avrebbe senso farla in outer - inner come perimetri, con quelli interni magari piu' spessi:
Temo di aver usato i termini non corretti semplificando troppo. Con "parete" intendevo lo spessore del pezzo non il perimentro. Come giustamente osservi, a seconda del numero di perimetri impostati nello slicer, si puo' avere una parete tutta piena o con dell'infill. Avendo un layer width di 0.4mm e una spessore della parete da stampare di 3.2mm, avrei bisogno di 8 perimetri totali per avere una parete piena. Va da se che se nello slicer ho impostato 3 perimetri, mi ritrovero' 3 + 3 perimetri all'esterno e i due perimetri "mancanti" occupati dall'infill. Qui poi dipende dalla rigidita' che si vuole ottenere del pezzo
Penso di aver capito quello che intendi, in generale pure io quando disegno parto dalle dimensioni della line width che conto di usare tanto che imposto le pareti con una formula per multipli di x = 0.42mm . Stessa cosa per basi e top usando la layer height come riferimento. [1]
...pero' in realta' e' un refuso del passato quando si usa classic piuttosto che Arachne come motore di slicing, per lo meno come detto serve giusto per quelle pareti che stanno sotto ai 3x. Che poi non e' mica il vangelo: uno puo' preferire classic e specificare esattamente gli spessori per avere piu' controllo, fin tanto che la forma e' semplice.
Si potrebbe chiacchierare su quanto la layer height e la line width influenzano la rigidita' o ancora meglio la layer adhesion, c'e' chi preferisce suddividere e sovraestrudere per comprimere e chi professa di ridurre le separazioni con maggiore spessore...
1. Ma poi alla fine quando sono nello slicer finisce che modifico le line width per adattarle alla stampa 😛
  • Haha 1
1-2mm già è un miracolo se fai il primo layer e se lo fai come viene fuori ?
no funziona ma non ha senso usarlo visto che Orca ha funzioni aggiuntive
A me era venuto fuori bene, me ne sono accorto perche' Z lavorava molto per compensare.
C'e' poco da fare il bed tramming lo devi sempre fare e rifare di tanto in tanto.
