Heda Inviato 8 Gennaio Inviato 8 Gennaio Ciao a tutto il gruppo. Vorrei comprare una stampante FDM, per sostituire la mia Geeetech A10, visto che aumentano le stampe bicolore che faccio, vorrei prenderne una con cambio colore automatico. Guardavo la bambulab e la anycubic kobra S1 combo, ma sono anche indeciso con la creality anche se guardando i prezzi sembra più costosa delle precedenti non avendo compreso nel prezzo il kit cambio colore. Consigli sulla scelta? Accetto consigli anche su altre marche, avevo dato un occhio sulla bambu perchè noto che per adesso è molto ricercata, la anycubic perchè con la stampante a resina di questa marca per adesso mi sono trovato bene, mi interessa però avere delle funzioni: 1. livellamento automatico, sperando che sia veramente utile. 2. cambio colore automatico 3. ovviamente buona qualità di stampa 😅 4. facile manutenzione 5. cosa non meno importante servizio clienti affidabile se acquisto dal sito del produttore, soprattutto in caso di problemi di spedizione (tipo pacco consegnato solo su carta ma mai arrivato), e supporto senza problemi in caso di guasti durante la garanzia. Motivo per cui vorrei prenderla su Amazon così per 2 anni sto tranquillo a livello di assistenza o restituzione. Grazie sempre per l'aiuto che mi date buon pomeriggio a tutti Cita
Tomto Inviato 8 Gennaio Inviato 8 Gennaio 3 ore fa, Heda ha scritto: Motivo per cui vorrei prenderla su Amazon così per 2 anni sto tranquillo a livello di assistenza o restituzione se vuoi solo Amazon c'è solo la kobra3 combo e la creality con bambulab vai tranquillo le altre due adesso hanno firmware aggiornati e danno meno problemi. Dovrebbero uscire nuovi modelli se non hai fretta forse è meglio aspettare qualche mese Cita
Heda Inviato 9 Gennaio Autore Inviato 9 Gennaio 14 ore fa, Tomto ha scritto: se vuoi solo Amazon c'è solo la kobra3 combo e la creality con bambulab vai tranquillo le altre due adesso hanno firmware aggiornati e danno meno problemi. Dovrebbero uscire nuovi modelli se non hai fretta forse è meglio aspettare qualche mese Diciamo che Amazon lo preferirei per il discorso che spedite da amzon per 2 anni sto tranquillo per eventuali guasti e restituzioni, ma non è fondamentale comprare da lui. aspetto qualche mese allora e vediamo che modelli escono, al massimo prendo una di quelle citate sopra che intanto si spera calano di prezzo 😅 Ma la bambulab è davvero così affidabile e performante per come si vede nelle varie recensioni? 1 Cita
eaman Inviato 9 Gennaio Inviato 9 Gennaio Per le nuove Anycubic corexy sicuramente conviene aspettare qualche mese perche' le rilascino e vengano provate per bene, dato che per altro non e' facile modificarle. 33 minuti fa, Heda ha scritto: Ma la bambulab è davvero così affidabile e performante per come si vede nelle varie recensioni? Non dico che vadano male ma le recensioni degli influencer non sono imparziali: gli danno le macchine a gratis e se la recensione non e' buona non gliele danno piu', poi il target sono quasi sempre principianti. In quanto a performance ci sono macchine della concorrenza che sono piu' veloci oppure che essendo modificabili le puoi rendere piu' veloci o adattarle ad utilizzi particolari, diciamo che le Bambu vanno molto bene appena tirate fuori dalla scatola e sono indicate per i principianti che non vogliano _mai_ metterci le mani. Cita
Tomto Inviato 9 Gennaio Inviato 9 Gennaio 3 ore fa, eaman ha scritto: Per le nuove Anycubic corexy sicuramente conviene aspettare qualche mese perche' le rilascino e vengano provate per bene, dato che per altro non e' facile modificarle. se è come la mega non la modifichi finchè non esce un firmware di terze parti 4 ore fa, Heda ha scritto: Ma la bambulab è davvero così affidabile e performante per come si vede nelle varie recensioni? Posso parlare solo per la mini ma non con l'ams , la p1s l'ho solo vista in funzione , ma di un mio amico "bambuloide" quindi se ha difetti non me li dice . Confermo tutto quello che ha detto @Help3d nella sua recensione. sono stampanti plug and play (ad eccezione di quelli che fado a creare io 🤣)ma dire che siano solo per principianti è sbagliato . Se ti piace smanettare non prenderle in considerazione. Se ti interessa stampare e basta possono fare al caso tuo. L' unico problema con la mini è l'adesione al piano se dimentichi di pulirlo. Una tantum ci può essere un intasamento del nozzle , non è infallibile ma risolvi tutto con poco . Mandarla più veloce non serve perdi un po' di qualità di stampa a fronte di poco risparmio di tempo Comunque sia è solo questione di tempo , anche gli altri brand le faranno plug and play, già stanno accorciando le distanza con bambulab , è non di poco.. Considera una cosa però una core xy come la p1s ad alta velocità fanno un casino di rumore non tanto la stampante in movimento ma le ventole. Pure la mini ha la ventola che rompe li cojoni ma mai ai livelli della p1s Cita
Heda Inviato 9 Gennaio Autore Inviato 9 Gennaio Personalmente con la geeetech A10 mi sono fatto le ossa, non dico che sono diventato un esperto però ho imparato qualcosa, non mi dispiacerebbe continuare con stampanti modificabili o in cui puoi metterci mano, sia per upgrade che per riparazioni che prima o poi si dovranno fare. Quindi a questo punto seguo il vostro consiglio ed aspetto che escano le nuove Anycubic, in caso non ci siano tutte queste novità, come detto in precedenza prendo il modello attuale che intanto è diventato "vecchio" e risparmio pure qualche eurino 😁 Non so perchè ma la kobra S1, mi attira devo ancora capire se è l'estetica o la funzionalità 😂 Cita
eaman Inviato 9 Gennaio Inviato 9 Gennaio A me viene da pensare che le multicolore alla AMS, dato che triplica i tempi di stampa, possano essere tranquillamente delle stampanti lente per non dire proprio delle bedslinger. Altra cosa: a breve dovrebbe uscire l'unita' cambia-filamento di BTT che e' standard, cioe' la puoi montare su qualunque stampante Klipper. Ora a me starebbe un po' sui coglioni spendere tot per una stampante + cambia-colori e poi non poterlo usare al bisogno sulle mie altre stampanti. Che poi e' uno dei motivi per cui non mi piace l'AMS di Bambu: oltre a non poterlo usare su altre marche non te lo fanno manco spostare da A1 <-> P/X1, voglio poi vedere ora che usciranno i nuovi modelli se si potranno scambiare gli AMS. Cita
Tomto Inviato 9 Gennaio Inviato 9 Gennaio 5 minuti fa, eaman ha scritto: A me viene da pensare che le multicolore alla AMS, dato che triplica i tempi di stampa, possano essere tranquillamente delle stampanti lente per non dire proprio delle bedslinger intendi che è lento il cambio colore giusto? Cita
eaman Inviato 9 Gennaio Inviato 9 Gennaio (aggiornato) 1 ora fa, Tomto ha scritto: intendi che è lento il cambio colore giusto? Be' si', dipende ovviamente quanti ne fai ma i pupazzetti colorati triplicano il tempo. Cioe' se io dovessi spendere 1k per avere una corexy grande e averla bloccata per 20 ore per i pupazzetti mi roderebbe un po', a quel punto preferirei montarlo su una bedslinger da 200e. Chissenefrega se e' il 20% piu' lenta quando l'80% del tempo si passa a cambiare filamenti. Modificato 9 Gennaio da eaman Cita
Heda Inviato 9 Gennaio Autore Inviato 9 Gennaio 55 minuti fa, eaman ha scritto: Altra cosa: a breve dovrebbe uscire l'unita' cambia-filamento di BTT che e' standard, cioe' la puoi montare su qualunque stampante Klipper. Ora a me starebbe un po' sui coglioni spendere tot per una stampante + cambia-colori e poi non poterlo usare al bisogno sulle mie altre stampanti. Ottima notizia, un altro motivo per aspettare. Cita
