La stampante funziona dopo aver eliminato Klipper?
Vai alla soluzione Risolta da eaman,
Salve a tutti, ho un dubbio con le stampanti in generale.
Se io prendo una stampante con installato Klipper e la privo del rasberry, la stampante ricomincerà a funzionare come prima (Nel senso che ricomincerà a lavorare con marlin) oppure rischio di danneggiare qualcosa?
Cordiali saluti.
  • Risposte 6
In linea di principio, la scheda delle stampanti e' come la MB del PC, se formatti e installi window, funziona con window, se formatti e installi linux, funziona con linux. Questi "cambi" li puoi fare quante volte vuoi. Ovvio che se in uno dei passaggi fai casino e incasini il bootloader, rischi di non poter installare piu' ne' l'uno ne' l'altro.... ma questi sono i rischi del mestiere.
Detto questo.... perche' vorresti/dovresti tornare a Marlin? Klipper e' una spanna sopra come firmware ed e' anche molto meno ostico da gestire.
Sarò sincero,
Recentemente ho avuto la necessità di avere una seconda stampante un po' più performante rispetto alla mia Ender, così mi sono messo a cercare una Flsun SR "klipperizzata", il problema è che il proprietario della stampante non è molto esperto (perché, a quanto ho capito, Klipper gliel'ha installato un'altra persona) e il venditore in questione sa l'IP, ma non la password per l'interfaccia web.
Dato che sono alle prime armi con klipper, volvevo accertarmi che la stampante funzionasse prima che ci mettessi le mani sopra.
Modificato da GattoGamer
39 minuti fa, GattoGamer ha scritto:
Grazie per i consigli, se mi servirà qualcosa altro verrò a chiedervi (prevenire è meglio che curare).
Grazie, saluti.
