traffick Inviato 2 ore fa Inviato 2 ore fa Salve a tutti, Ho da poco acquistato una Artillery Genius pro, ho un problema con la calibrazione del piatto. Al punto 4 pur avendo stretto (al massimo e con forza) la rotella apposita, nel verso giusto, il nozzle non mi fa scorrere il foglio in modo fluido come succede con gli altri punti angolari e quello centrale. Premetto di aver eseguito alla lettera tutti i parametri di temperatura e le istruzioni. qualcuno può aiutarmi per favore? Grazie Cita
eaman Inviato 1 ora fa Inviato 1 ora fa Probabilmente l'hai montata storta: smolla le viti del telaio, metti la stampante su un superficie piana, prendi una squadra e avvita il telaio assicurandoti che sia gli assi verticali che il gantry (l'asse X) siano bene in squadro. Cita
