Ciao a tutti
Non riesco a venirne fuori con il petg.
Ho una stampante Anycubic kobra, filamento petg sempre anycubic. Dopo varie prove e varie modifiche dei parametri,con qualche miglioramento, non riesco a togliere queste striature bianche sui pz che ho stampato. Non riesco ad avere una finitura uniforme e coerente con il colore blu.
Mi sapete dare qualche consiglio??
Expand
la stampa non è venuta proprio male . Il risultato ottenuto per buona parte "è per colpa" della geometria del pezzo che ne evidenzia i layer. le striature bianche però mi fanno pensare ad un pet g particolarmente "filaccioso"
Quale temperatura hai  usato? ventola/raffreddamento?
La finitura superficiale di altri oggetti con lo stesso filamento come appare?
Sentiamo anche il parere degli altri.
Sembra che la temperatura sia troppo bassa o che la soffiatura sia eccessiva. I filamenti con droganti hanno spesso requisiti leggermente diversi rispetto al materiale di base.
Se lo avete, fondete leggermente lo strato con un saldatore ad aria calda. Se non ne avete uno, provate a usare una torcia, ma fate attenzione.
Modificato da dziobu
Grazie mille. L'ho stampato a 220 grafi perche oltre mi faceva la ragnatela.
Sicuramente cone hai detto tu è anche la geometria del pezzo.
Ventola a 0
Avevo pensato come dice dziobu di usare un saldatore ad aria e sciogliere leggermente la superficie
Expand
la temperatura l'hai impostata a sentimento o a seguito di una temp tower? Io nn ne stampo tanto di PETG, ad ogni modo le mie temperature sono ben piu' alte e quasi senza ragnatele
Nozzle 240C
ventola 30% max
retraction 0.3mm
Concordo con @Tomto che la geometria del pezzo non aiuti visto che quelle "linee" con buona probabilita' sono evidenziate maggiormente anche dal cambio layer. Si potrebbe applicare un modificatore in modo da diminuire l'altezza layer quando viene iniziata la stampa della finitura superiore. Ad ogni modo sare piu' un cerottone che una soluzione
