lorenzo81 Inviato 14 Gennaio Inviato 14 Gennaio Ciao a tutti Non riesco a venirne fuori con il petg. Ho una stampante Anycubic kobra, filamento petg sempre anycubic. Dopo varie prove e varie modifiche dei parametri,con qualche miglioramento, non riesco a togliere queste striature bianche sui pz che ho stampato. Non riesco ad avere una finitura uniforme e coerente con il colore blu. Mi sapete dare qualche consiglio?? 1 Cita
Tomto Inviato 14 Gennaio Inviato 14 Gennaio 30 minuti fa, lorenzo81 ha scritto: Mi sapete dare qualche consiglio?? la stampa non è venuta proprio male . Il risultato ottenuto per buona parte "è per colpa" della geometria del pezzo che ne evidenzia i layer. le striature bianche però mi fanno pensare ad un pet g particolarmente "filaccioso" Quale temperatura hai usato? ventola/raffreddamento? La finitura superficiale di altri oggetti con lo stesso filamento come appare? Sentiamo anche il parere degli altri. 1 Cita
dziobu Inviato 14 Gennaio Inviato 14 Gennaio (aggiornato) Sembra che la temperatura sia troppo bassa o che la soffiatura sia eccessiva. I filamenti con droganti hanno spesso requisiti leggermente diversi rispetto al materiale di base. Se lo avete, fondete leggermente lo strato con un saldatore ad aria calda. Se non ne avete uno, provate a usare una torcia, ma fate attenzione. Modificato 14 Gennaio da dziobu Cita
lorenzo81 Inviato 15 Gennaio Autore Inviato 15 Gennaio Grazie mille. L'ho stampato a 220 grafi perche oltre mi faceva la ragnatela. Sicuramente cone hai detto tu è anche la geometria del pezzo. Ventola a 0 Avevo pensato come dice dziobu di usare un saldatore ad aria e sciogliere leggermente la superficie Cita
Tomto Inviato 15 Gennaio Inviato 15 Gennaio @lorenzo81 non vuoi che il tuo post passi inosservato , cita l'utente desiderato digitando @seguito dal nome utente oppure utilizza il comando cita o semplicemente metti una reaction😉 1 Cita
dnasini Inviato 15 Gennaio Inviato 15 Gennaio 9 ore fa, lorenzo81 ha scritto: L'ho stampato a 220 grafi perche oltre mi faceva la ragnatela la temperatura l'hai impostata a sentimento o a seguito di una temp tower? Io nn ne stampo tanto di PETG, ad ogni modo le mie temperature sono ben piu' alte e quasi senza ragnatele Nozzle 240C ventola 30% max retraction 0.3mm Concordo con @Tomto che la geometria del pezzo non aiuti visto che quelle "linee" con buona probabilita' sono evidenziate maggiormente anche dal cambio layer. Si potrebbe applicare un modificatore in modo da diminuire l'altezza layer quando viene iniziata la stampa della finitura superiore. Ad ogni modo sare piu' un cerottone che una soluzione 2 Cita
