Heda Inviato ieri alle 14:21 Inviato ieri alle 14:21 Ciao a tutti, domanda strana. Dovrei fare una scritta a led, ma mi chiedevo come faccio a calcolare quanti metri di striscia mi occorre? Mi spiego meglio una lettera tipo la W come faccio a capire quanti cm di striscia mi serve per farla? Su fusion c'è modo di capirlo? Oppure con altri software? Perchè fusion mi da il perimetro ma del rettangolo che iscrive la lettera, non mi da altro, almeno per le mie conoscenze. Grazie per l'aiuto Cita
eaman Inviato ieri alle 15:14 Inviato ieri alle 15:14 Se tu selezioni solo una linea di contorno di dovrebbe dire la lunghezza di quella. Guarda poi che le strisce di LED non puoi mica tagliarle dove ti pare, sono dei circuiti in serie di X lunghezza. Cita
Heda Inviato ieri alle 15:53 Autore Inviato ieri alle 15:53 (aggiornato) 39 minuti fa, eaman ha scritto: Se tu selezioni solo una linea di contorno di dovrebbe dire la lunghezza di quella. Guarda poi che le strisce di LED non puoi mica tagliarle dove ti pare, sono dei circuiti in serie di X lunghezza. Intendi come nella foto che ho allegato? Ho trovato strisce con punti di taglio ogni cm (da 5V) ed altre ogni 2,5 cm (da 12V) 😋 Dimenticavo, per farlo ho estruso la lettera, non riuscivo a farlo ina altro modo, il problema è che non tutti i font si possono estrudere su fusion 😞 Modificato ieri alle 15:54 da Heda Cita
eaman Inviato ieri alle 16:01 Inviato ieri alle 16:01 Si', se no c'e' anche inspect. Altrimenti proietta solo un perimetro e poi fai un offset quanto la meta' dello spessore. 1 Cita
