Ziki00 Inviato ieri alle 12:49 Autore Inviato ieri alle 12:49 Stampando quello inclinato il difetto è minore ma presente ovunque. Oggi pomeriggio se riesco volevo provare a stampare un cubo "di controllo" poi scambiare dai connettori sulla scheda i due assi x e y facendo partire la stampa ingannando i finecorsa (o scambiando anche loro poi vedo) e se il problema da y si trasferisce a x è la scheda, se il problema rimane o è il motore ko o non mi sono accorto di qualche problema meccanico Non ho altre idee Cita
Ziki00 Inviato 18 ore fa Autore Inviato 18 ore fa Scambiando i connettori il problema resta su Y, proverò a smontare il piatto e a controllare piu attentamente 1 Cita
eaman Inviato 17 ore fa Inviato 17 ore fa Ma il periodo, la distanza tra gli artefatti quant'e'? Potrebbe essere compatibile con il passo delle cinghie? Magari e' una pulley che ci ha mollato e sbatte a ogni dente che passa... 1 Cita
Ziki00 Inviato 9 ore fa Autore Inviato 9 ore fa 7 ore fa, eaman ha scritto: Ma il periodo, la distanza tra gli artefatti quant'e'? Potrebbe essere compatibile con il passo delle cinghie? Magari e' una pulley che ci ha mollato e sbatte a ogni dente che passa... Si potrebbe essere compatibile, ha due rimandi lisci e dentata c'è solo quella del motore, quando avevo tolto la cinghia per controllare lo scorrimento del piano avevo anche controllato le due pulegge lisce se avevano gioco o se il cuscinetto era da cambiare ma sembravano ok Cita
