Alfed Inviato 22 Gennaio Inviato 22 Gennaio Ciao a tutti, ho una Ender 3 v1 a cui avevo montato un bl-touch nel 2022 e una scheda madre SKR MINI E3 V3.0 di recente. Tutto bene, funziona alla perfezione se non fosse che a circa 1 ora (più o meno) dall'inizio della stampa si ferma come se avesse finito. Ho controllato i g-code e sembra tutto ok, per sicurezza ho usato pure un altro pc per Cura ma nulla. Ho imputato il problema al firmware, dato che è successo dopo il cambio scheda, solo che non ho più una copia di backup e non vorrei aggiornare per poi non riuscire a tornare indietro. Altra cosa rilevante è che ho dovuto cambiare la scheda, perché durante una stampa i cavi si sono inceppati creando un corto che ha mandato in tilt il processore, si accendeva ma solo schermo blu. Non vorrei che c'è qualche altro danno... Qualcuno la vuole??? mi sono rotto le scatole hahahah. firmware: marlin bug-fix 2.0.x Cita
eaman Inviato 22 Gennaio Inviato 22 Gennaio Ma se gia' hai avuto un problema con i cavi, non e' che questi si sono rovinati e a una certa altezza fanno un falso contatto? Perche' nel caso rischi di bruciare una scheda dopo l'altra se non risolvi prima quello. 2 Cita
dnasini Inviato 22 Gennaio Inviato 22 Gennaio Come dice @eaman, il check dell'elettronica e' doveroso. Visto che hai cambiato scheda, il fw lo hai compilato tu o raccattato in giro? se lo hai compilato tu, perche' sei ancora in 2.0 quando e' disponibile la 2.1? Dopo aver aggiornato il fw hai fatto una inizializzazione della EEPROM? 3 Cita
Alfed Inviato 28 Gennaio Autore Inviato 28 Gennaio Ciao, scusate se non ho più risposto ma è perché mi sono messo a smanettare con il fw. Adesso ho messo il 2.1.x bugfix, prima avevo il fw che da la casa produttrice della scheda che tuttavia non viene aggiornato da anni. Cercando meglio sui vari forum online ho poi trovato delle persone che lamentavano i miei stessi problemi. Non volevo cimentarmi di nuovo nella configurazione del fw dato che sono anni che non lo facevo, adesso però sembra andar bene. Allego i file e i link che ho usato qualora in futuro servissero a qualcuno. tutorial firmware.bin 3 Cita
eaman Inviato 28 Gennaio Inviato 28 Gennaio Se a qualcuno interessa ci sono anche i miei, nel firmware ci sono tutti i valori di default pre configurati: https://store.piffa.net/3dprint/ender/marlin/ La mia e' in direct drive senza BLT. 3 Cita
