Alfed Inviato ieri alle 08:17 Inviato ieri alle 08:17 Ciao a tutti, ho una Ender 3 v1 a cui avevo montato un bl-touch nel 2022 e una scheda madre SKR MINI E3 V3.0 di recente. Tutto bene, funziona alla perfezione se non fosse che a circa 1 ora (più o meno) dall'inizio della stampa si ferma come se avesse finito. Ho controllato i g-code e sembra tutto ok, per sicurezza ho usato pure un altro pc per Cura ma nulla. Ho imputato il problema al firmware, dato che è successo dopo il cambio scheda, solo che non ho più una copia di backup e non vorrei aggiornare per poi non riuscire a tornare indietro. Altra cosa rilevante è che ho dovuto cambiare la scheda, perché durante una stampa i cavi si sono inceppati creando un corto che ha mandato in tilt il processore, si accendeva ma solo schermo blu. Non vorrei che c'è qualche altro danno... Qualcuno la vuole??? mi sono rotto le scatole hahahah. firmware: marlin bug-fix 2.0.x Cita
eaman Inviato ieri alle 10:25 Inviato ieri alle 10:25 Ma se gia' hai avuto un problema con i cavi, non e' che questi si sono rovinati e a una certa altezza fanno un falso contatto? Perche' nel caso rischi di bruciare una scheda dopo l'altra se non risolvi prima quello. 1 Cita
dnasini Inviato ieri alle 17:58 Inviato ieri alle 17:58 Come dice @eaman, il check dell'elettronica e' doveroso. Visto che hai cambiato scheda, il fw lo hai compilato tu o raccattato in giro? se lo hai compilato tu, perche' sei ancora in 2.0 quando e' disponibile la 2.1? Dopo aver aggiornato il fw hai fatto una inizializzazione della EEPROM? 2 Cita
