Pitek Inviato 22 Gennaio Inviato 22 Gennaio Non so se dipende da me ma vedo che anche altri amici hanno il mio stesso problema: spesso fusion esporta molto male (oppure lo slicer non legge bene quello che fusion gli manda) a volte si riesce a risolvere esportando il modello in formato step e poi ricaricandolo con lo slicer ma a volte è difficile anche così. Qualcuno ha una soluzione? devo ricominciare da capo con un altro cad? 😭 Cita
eaman Inviato 22 Gennaio Inviato 22 Gennaio Ma esportare in che formato e a chi? Perche' verso uno slicer dovresti sempre esportare come STEP o obj. Comunque a me non ha mai dato problemi, per quanto sto passando comunque a FreeCad 😉 Cita
Heda Inviato 22 Gennaio Inviato 22 Gennaio Io lo uso per ed esporto per usarlo su Cura in formato stl, fino ad ora non mi ha dato problemi. Il file di fusion in vece lo salvo sul pc in formato f3d 2 Cita
Pitek Inviato 25 Gennaio Autore Inviato 25 Gennaio Chiedo scusa a tutti: non è fusion ad avere problemi (cioè li ha ma non in questo caso) è orca slicer e "derivati" (bambu studio... qidi studio) che li hanno... a volte caricando dei file in formato .3mf lo carica in maniera non corretta Cita
Killrob Inviato 25 Gennaio Inviato 25 Gennaio Il 25/01/2025 at 17:36, Pitek ha scritto: Chiedo scusa a tutti: non è fusion ad avere problemi (cioè li ha ma non in questo caso) è orca slicer e "derivati" (bambu studio... qidi studio) che li hanno... a volte caricando dei file in formato .3mf lo carica in maniera non corretta Expand hai un esempio per farci capire? Cita
Pitek Inviato 26 Gennaio Autore Inviato 26 Gennaio Aspetta, non me lo carica perchè il file è grande... vedo se posso ridurlo... sempre troppo grande... ho anche il sospetto sia per questo perchè oggetti simili ma più piccoli vengono caricati normalmente,. Cita
Pitek Inviato 26 Gennaio Autore Inviato 26 Gennaio Ho fatto anche un'altra prova: file che viene caricato male se in 3mf... lo salvo in formato step lo carico come tale sullo slicer (qidi studio) lo lavoro, con difficoltà perche i nomi dei corpi si perdono, e lo salvo in formato 3mf (con lo slicer) provo a caricarlo lo fa correttamente unica differenza l'icona è diversa... file (carica male).3mfFetching info... dimenticavo: si tratta di corpi "annegati" dentro altri corpi il corpo che fa da componente andrebbe stampato in filamento trasparente scusate ancore: "contenente" non "componente" Cita
eaman Inviato 26 Gennaio Inviato 26 Gennaio Il 3mf lo devi salvare dallo slicer non da fusion. Da fusion devi avere un componente che non sia il parent e poi esportare tutti gli oggetti dentro quello come step, caricarli nello slicer, poi salvi un 3mf. 1 Cita
Pitek Inviato 26 Gennaio Autore Inviato 26 Gennaio normalmente io mando direttamente da cad a slicer (cad: fusion slicer: qidi studio) osando vari tipi di formato... finche facevo modelli più semplici usavo il formato stl era un unico pezzo e tutto filava po cominciato a fare oggeti composti da più parti e ho comnciato ad usare iil pormato 3mf per trasperire ilfile da cad a slicer... ancora tutto bene finche con modelli un po' complessi o strani il formato 3mf ha cominciato a fallire... tutto qui quello che ho fatto è stato solo cercare di capire se fosse fusion ad "esportare male" o lo slicer a "leggere male" Secondo me è orca slicer e derivati che leggono male... (non sempre ma in qualche caso si) prova a caricare il file che ho mandato in 3mf con orca o derivati... poi prova a caricarlo con un altro slicer che so ideamaker per esempio non da problemi mi sembra anche cura... non vorrei dire una cosa inesatta Cita
eaman Inviato 26 Gennaio Inviato 26 Gennaio (aggiornato) Per cominciare: https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-export-multiple-components-and-bodies-as-an-STL-from-Fusion-360.html I bodies devono essere in un componente indipendente, non quello iniziale. Devi sempre creare un nuovo component contenitore quando lavori in Fusion. export obj in pultiple part -------------------------------- All parts must be in a componet right click save as mesh chose multiple files Io il file l'ho aperto con Orca ma come faccio a sapere come dovrebbe venire, se e' stato renderizzato male? Modificato 26 Gennaio da eaman 1 Cita
