Toscar Inviato Venerdì alle 11:19 Inviato Venerdì alle 11:19 Salve, Volevo sapere se per caso qualcuno può aiutarmi a risolvere un problema inerente la stampa con chitubox su una photon mono x2. in pratica, quando effetto lo slicing sul software chitubox e vado a caricare il file sulla stampante, la stampa parte ma rimane come "bloccata", in pratica il piatto si muove lentamente e la percentuale di completamento rimane pressochè bloccata, ho provato a lasciare agire la stampate per circa un'ora ma il completamento procede ad un ritmo pressochè nullo. Utilizzando il software chitubox invece sembra funzionare tutto correttamente, la stampa procede e la percentuale di completamento sale regolarmente. Penso che questo sia appunto dovuto alla creazione del file di slice su chitubox, ma non capisco il motivo visto che il file viene convertito in formato Anycubic e la stampante lo legge, sembra, correttamente. Se non fosse che il software anycubic è un pò limitato per quanto riguarda i supporti e la visualizzazione del pezzo in design (non credo sia possibile la visuale da sotto), utilizzerei sempre quello, ma chitubox mi è comunque più comodo... grazie in anticipo... Cita
dziobu Inviato Venerdì alle 12:58 Inviato Venerdì alle 12:58 Sono stati inseriti valori sensati nel profilo di stampa? https://www.reddit.com/r/AnyCubicPhotonMonoX/comments/zfu3ck/mono_x_chitubox_setting/ 1 Cita
Tomto Inviato Venerdì alle 16:30 Inviato Venerdì alle 16:30 @Toscar ma siamo sicuri che hai già fatto delle stampe? è al tua prima stampante a resina ? Sei sicuro di aver selezionato la tua stampante in chitubox? Quale versione di chitubox hai? Talvolta con le anycubic è necessario aggiornare il fw , poichè il più delle volte quando escono no hanno la diretta compatibilità con chitubox , perchè l'azienda cerca sempre di promuovere il suo slicer. In passato ho litigato più volte con il servizio clienti per questo motivo 5 ore fa, Toscar ha scritto: Se non fosse che il software anycubic è un pò limitato no fa proprio schifo 1 Cita
Toscar Inviato Sabato alle 19:07 Autore Inviato Sabato alle 19:07 Cita Sei sicuro di aver selezionato la tua stampante in chitubox? Quale versione di chitubox hai? Si beh fino a lì direi che non ho sbagliato nulla 😆...comunque la ver. di chitu è la 2.3 (basic) Cita Talvolta con le anycubic è necessario aggiornare il fw , poichè il più delle volte quando escono no hanno la diretta compatibilità con chitubox , perchè l'azienda cerca sempre di promuovere il suo slicer. In passato ho litigato più volte con il servizio clienti per questo motivo in questo caso sono un pò nabbo perchè non saprei come fare...ma in ogni caso sul sito indica la ver. 0.2.9 che io ho già installata sulla stampante... intanto grazie Cita Sono stati inseriti valori sensati nel profilo di stampa? no avevo tenuto i valori standard di chitubox...ora li ho corretti... per la resina invece ho provato ad utilizzare quella ABS like 3.0 della Elegoo...come valori per la resina utilizzo quelli inerenti alla Mars giusto? (ovviamente tutti i setup per sta resina che ho trovato si rifanno solo stamapanti Elegoo 😅) grazie in anticipo Cita
