10 ore fa, eaman ha scritto:
Sei in direct drive immagino?
😄 😄 no, la mia primissima Ender 3 è ancora in Bowden, le uniche migliorie meccaniche fatte sulla macchina sono il doppio asse Z e la guida lineare su X
3 ore fa, Giuseppe pan ha scritto:
Ora solita domanda "stupida" la velocità di stampa la decido con lo slicer, ma sui parametri della macchina devo intervenire ugualmente?
Quali parametri intendi?
Intendo la velocità di stampa e accelerazione.
Settando i parametri con lo slicer sulla stampante non devo toccare niente???
Perdonatemi se faccio ste domande, è che c'è tanto da studiare se si vogliono fare le cose per bene...
Dunque, nella stampante, nel firmware, dovrebbero essere impostate velocita' massima e accelerazioni massime, modificabili (in genere) da display su Marlin.
Io pero' non mi ricordo se quelli sono degli hard limits, cioe' se tu imposti dei valori superiori nello slicer quelli non vengono superati, devi andarti a vedere il manuale o provare sul tuo firmware.
es: https://marlinfw.org/docs/gcode/M201.html
Non ricordo la velocità in macchina, domani guardo.
Se è il caso le aumento e poi regolo di fino con lo slicer...
Dovrebbe funzionare... 🤞
In questi giorni non ho tanto tempo.... mi è arrivato un mulinello da casting ed è tempo di spigole /branzini... 😂😅
Modificato da Giuseppe pan
55 minuti fa, eaman ha scritto:
Ah be' meglio il branzino allora che l'estrusore, oggi fa 12c e io vado a girare in bici 🙂
Qui stamattina alle 07:00 ne segnava 10°C con un umidità che ci nuotavi dentro....
Comunque anche il branzino non è facile, in certi casi ci vuole fortuna con il C... molto grande, ultimamente si sono fatti molto furbi.
Sto cercando di capire come settare orca per non fare venire la "cucitura" che si vede nella foto allegata. Consigli?
Non riesco ad abbassare i tempi di stampa.... devo imparare tutti i parametri di orca e non riesco a capire in cosa sbaglio, eppure in teoria sembra abbastanza semplice ma mi sfuggono parecchie cose...
Abbiate pietà di un mezzo rincoglionito 🤣😂
La foto è orribile lo so, fatta con il tablet....
Puoi fare esperimenti con quello, per quanto il metodo 100% sicuro e' stampare in vase mode.
Per i tempi di stampa: prima cosa guarda nel filamento - raffreddamento il tempo minimo per i layers, che sia tipo 3 secondi se vuoi andare forte (o niente) e il massimo flow volumetrico sempre nel filamento, se e' basso la stampa rallenta.
  • Thanks 1
Arieccomi....
Mi sono arrivate un po di cianfrusaglie da aliexpress.
Il piatto Pei che mi ha permesso di eliminare 350gr di peso dal piano di stampa,avevo il vetro .
Ugelli più efficienti le molle per regolare il piano e dei radiatori per i motori che userò in estate.
Appena ho un po' di tempo rifaccio il test volumetrico e provo a vedere come settare bene i parametri di stampa.
