salve a tutti ho un problema, quando lancio la stampa nei primi layer, ho un problema di sovra estrusione, dopo di che la stampa torna a estrudere in maniera normale, escludo che sia un problema di livellamento del piano, anche perchè mi  dovrebbero dare la laurea in quanto ormai riesco a livellare anche a occhi chiusi, invece non vorrei aver sbagliato qualcosa nello script di inizio stampa, ve lo posto per avere qualche delucidazione in merito:
G90
M83 ; extruder relative mode
M140 S
M104 S190
G4 S10
G28
G29
M190 S
M420 S1
M104 S
M109 S
LINE_PURGE
grazie anticipatamente per chi mi dara una mano!
17 minuti fa, eaman ha scritto:
Fai una mesh? Che sia il fade della mesh troppo rapido?
In realtà non la vorrei fare, il vecchio script lò perduto e ho raffazzonato questo, mi potresti gentilmente indicare quale stringa fa la mesh così la elimino, sinceramente non mi ricordo più i valori.
He mi devi dire che firmware usi almeno, comunque o e' nello start GCODE o e' nelle impostazioni della macro di inizio stampa. Ci dovrebbe essere anche il valore del fade.
In effetti il primo layer è più lento, ma l'estrusione è troppo veloce infatti fa il classico rumore tac tac
In che senso? Magari sei troppo basso e non riesce a estrudere?
Oppure se strasborda ad altezza del sold infill: hai troppo flow / esteps.
2.1.2.2 marlin
Escludo di essere troppo basso, mi sembra anche strano che sia il flow, perché il problema si presenta solo nei primi layer poi sparisce, anche perché la regolazione del flow lavevo già fatta.
Non vorrei fosse corrotto il file provo con un altro
quindi lo script è corretto?
