  • Risposte 5
5 ore fa, massimo gherardi ha scritto:
Buongiorno a tutti
non riuscendo a trovare una scheda madre in sostituzione cosa si puo' montare di compatibile?
Grazie dell'aiuto
Tutto e’ “compatibile” dipende quanta voglia hai di smanettare con i firmware. Puoi contattare l’assistenza per ricevere una nuova scheda madre pronta all’uso oppure prendere una scheda madre di 3ze parti, eventualmente cambiare i connettori e poi editare il firmware manualmente
2 ore fa, massimo gherardi ha scritto:
grazie ma non sono all'altezza.Purtroppo BQ è fallita e non ci sono piu' pezzi di ricambio
La soluzione più “facile” è prendere una duet 2wifi e relativo lcd (cloni cinesi, non originali) che hanno un compilatore automatico del firmware. Le alternative sono infinite ma richiedono la costruzione di alcune basi di programmazione tramite video vari su yt, posso aiutarti anche io se vuoi ma fare un firmware a distanza non e’ proprio facile
Sei molto gentile e ti ringrazio della risposta.Il problema è sull'asse Z dove il motore rogna e non gira.
Montando la scheda che dici tu posso mantenere i motori e l'estrusore che sono montati oppure no?
Grazie
  • 1 mese dopo...
Sono riuscito a reperire il firmware su un sito francese.L'ho caricato e sembra funzioni ma con alcuni problemi.Quando fa l'auto home gli stepper X e Y arrivano in fondo e si mettono a rognare per due tre secondi come se volessero prolungare la corsa.Inoltre se lancio il medello di stampa BQ dopo un minuto la temperatura dell'hot end comincia a salire .Per non bruciare tutto ho spento immediatamente a 350 gradi.Immagino debbano essere modificati dei settaggi ma non sdo come fare.
Grazie dell'aiuto
