Con buona probabilita' hai un problema con il termistore del piatto. Verifica il cablaggio x capire se si tratta solo di un connettore ballerino o se e' da sostituire. Altra prova che puoi fare e' quella di riscaldare solo il piatto e vedere se il problema nn si ripresenta. Fatto questo, prova nuovamente con entrambi, piatto e hotend
Il problema del termistore e' subdolo e nn sempre ripetibile, quindi devi armanti di pazienza e fare delle prove. Se il problema e' quello, sostituire il sensore risolve il problema
